    Радиус: атрибут ограничения скорости.
    Радиус: атрибут ограничения скорости., RouterOS
    butche
    12.06.2004 19:55:00
    Может кто-нибудь подсказать, какой формат нужен для нового атрибута “Rate-Limit”? Я уже несколько вариантов перепробовал, но не могу найти правильный. Хочу ограничить скорости загрузки и отдачи с помощью этого атрибута. Заранее спасибо.
    butche
    12.06.2004 20:21:00
    И кстати, файл словаря по адресу: http://www.mikrotik.com/Documentation/manual_2.8/dictionary.mikrotik повреждён (строка с атрибутом Rate-Limit).
    n5ltc
    13.06.2004 14:30:00
    У меня та же проблема. Пытаюсь настроить разные скорости загрузки и скачивания, и использую атрибут Ascend-Data-Rate по некоторым документам MT, но он задаёт одинаковую скорость и для загрузки, и для скачивания (как видно по очереди, созданной соединением PPPoE). Похоже, мне нужно использовать атрибут Rate-Limit?
    eflanery
    23.06.2004 01:15:00
    Я использую Accend-Data-Rate для ограничения скорости загрузки и Accend-Xmit-Rate для ограничения скорости скачивания. Работает отлично с PPPoE, но ограничение скорости загрузки кажется немного сломанным с PPTP. Не пробовал это с Async, L2TP или HotSpot. –Eric
    Lord
    25.06.2004 02:29:00
    Ограничение скорости передачи данных - ограничение для клиентов (только PPP). Формат: rx-rate[/tx-rate] [rx-burst-rate[/tx-burst-rate] [rx-burst-threshold[/tx-burst-threshold] [rx-burst-time[/tx-burst-time]]]]. Все значения скорости должны быть числами с опциональными суффиксами ‘k’ (тысячи) или ‘M’ (миллионы). Если tx-rate не указан, то rx-rate равен tx-rate. То же самое касается tx-burst-rate и tx-burst-threshold и tx-burst-time. Если оба tx-burst-threshold и rx-burst-threshold не указаны (но burst-rate указан), то rx-rate и tx-rate используются в качестве порогов для burst. Если оба rx-burst-time и tx-burst-time не указаны, используется значение по умолчанию 1с. Обратите внимание, что полученные атрибуты переопределяют значения по умолчанию (заданные в профиле по умолчанию), но если атрибут не получен от RADIUS-сервера, используется значение по умолчанию. • 128k - rx-rate=128000, tx-rate=128000 (без burst) • 64k/128M - rx-rate=64000, tx-rate=128000000 • 64k 256k - rx/tx-rate=64000, rx/tx-burst-rate=256000, rx/tx-burst-threshold=64000, rx/tx-burst-time=1s • 64k/64k 256k/256k 128k/128k 10/10 - rx/tx-rate=64000, rx/tx-burst-rate=256000, rx/tx-burst-threshold=128000, rx/tx-burst-time=10s
