    SNMP не работает.
    SNMP не работает.
    SNMP не работает., RouterOS
    nikhil
    23.12.2004 14:31:00
    2.8.18 SNMP не работает! nmap с машины за роутером показывает, что он отфильтрован. Ниже детали. Я использую xxxxxxxx в качестве имени сообщества через snmpwalk и snmpget.
    [admin@gatekeeper1] > snmp print
    enabled: yes
    [admin@gatekeeper1] > snmp comm print
    NAME                                          ADDRESS            READ-ACCESS
    0 public                                        0.0.0.0/0          no
    1 xxxxxxxx                                      0.0.0.0/0          yes
    Любая помощь приветствуется. Спасибо.
    viktorija
    23.12.2004 14:48:00
    Наверное, у тебя уровень 3 и беспроводная сеть настроены. Так что убери пакет беспроводной сети, и SNMP заработает.
    nikhil
    23.12.2004 14:58:00
    Уровень 3, но беспроводная связь не установлена. Установлены следующие пакеты:
    NAME               VERSION           BUILD-TIME           UNINSTALL
    0   system             2.8.18            oct/19/2004 11:15:40 no
    1   advanced-tools     2.8.18            oct/15/2004 13:45:39 no
    2   gps                2.8.18            oct/15/2004 14:42:27 no
    3   lcd                2.8.18            oct/15/2004 14:40:16 no
    4   ntp                2.8.18            oct/15/2004 14:39:43 no
    5   routing            2.8.18            oct/15/2004 13:58:26 no
    6   security           2.8.18            oct/15/2004 13:48:45 no
    Что отсутствует ИЛИ что нужно добавить?
    viktorija
    24.12.2004 09:10:00
    Попробуй обновить роутер до последней версии – это может помочь.
    nikhil
    25.12.2004 06:25:00
    Обновил `snmpwalk -v 1 -c public xxx.xxx.xxx.xxx`. Таймаут: Нет ответа от xxx.xxx.xxx.xxx [admin@xxxxxxxx]
    > snmp print enabled: yes
    > snmp> community print
    0 public                                 0.0.0.0/0          yes
    Вот пакеты:
    0   system             2.8.21            dec/07/2004 15:02:01 no
    1   advanced-tools     2.8.21            dec/07/2004 15:03:29 no
    2   gps                2.8.21            dec/07/2004 15:59:11 no
    3   dhcp               2.8.21            dec/07/2004 15:07:55 no
    4   ppp                2.8.21            dec/07/2004 15:13:57 no
    5   lcd                2.8.21            dec/07/2004 15:57:06 no
    6   ntp                2.8.21            dec/07/2004 15:56:33 no
    7   routing            2.8.21            dec/07/2004 15:16:10 no
    8   security           2.8.21            dec/07/2004 15:06:33 no
    `nmap` показывает:
    Port       State       Service
    21/tcp     open        ftp
    22/tcp     open        ssh
    23/tcp     open        telnet
    80/tcp     open        http
    2000/tcp   open        callbook
    2602/tcp   open        ripd
    2604/tcp   open        ospfd
    3986/tcp   open        mapper-ws_ethd
    Что не так?
    viktorija
    27.12.2004 06:09:00
    Сделай дамп конфигурации роутера и отправь его на support@mikrotik.com.
    sorinbuda
    28.12.2004 00:06:00
    Попробуй этот пример: чтобы прослушать SMNP с рабочей станции 192.168.xxx.xxx, подключенной к роутеру через шлюз 192.168.xxx.xxx, вставь IP-адрес шлюза в настройках SMNP роутера и убедись, что SMNP включен в настройках. Убедись, что ты ввел правильный маскарадный номер тоже. Это должно сработать, Успех!
    jarosoup
    28.12.2004 19:34:00
    Ты уверен, что твои правила брандмауэра не блокируют SNMP-запросы к UDP-порту 161?
    nikhil
    29.12.2004 00:15:00
    Была проблема с UDP. Разрешил, работает. Спасибо, ребята! MT — огонь.
    cheinzle
    29.12.2004 20:51:00
    Что ты предлагаешь сделать? У меня та же самая проблема.
    nikhil
    30.12.2004 04:21:00
    Проверь, нет ли чего-нибудь между твоим устройством и роутером, что блокирует UDP-порты 161, 162. Открой всё и попробуй. И отключай беспроводное соединение – это включит SNMP.
    cheinzle
    30.12.2004 13:17:00
    Да, вроде бы никакой проблемы в моём случае нет. MRTG-сервер подключён напрямую к MikroTik, ничего между ними нет. Не вижу никаких правил брандмауэра, которые могли бы блокировать, и я добавил правило проброса для логирования SNMP-трафика: трафик приходит, но не уходит. Вместо этого отправляется ICMP-ответ (тип 5 код 1; Redirect Datagram for the Host). Ну, это просто какая-то дикая абракадабра.
