    Проблема с адаптером MiniPCI RouterBOARD 14.
    Проблема с адаптером MiniPCI RouterBOARD 14., RouterOS
    Lewis
    05.04.2005 17:29:00
    Привет всем! У меня был адаптер MiniPCI RouterBOARD 14 с четырьмя minipci atheros, установленными на Routerboard 220, работал 8 месяцев без проблем. Все 4 mini-pci были подключены по backbone links к другим mt роутерам. Производительность была так себе, поэтому я решил оставить один mini-pci на Routerboard 220 и использовать адаптер с материнской платой P4/2.6Ghz. Новая система загружается нормально, но зависает через 30-60 минут. Это материнская плата Jetway с чипсетом VIA, встроенной VGA и LAN. Есть 3 слота PCI, в одном из которых у меня другая PCI ethernet карта. У кого-нибудь возникали проблемы несовместимости с этим MiniPCI адаптером и обычной материнской платой? Эти последние 2 дня я постоянно залезаю на эту башню, поэтому любая помощь будет очень кстати…
    Lewis
    07.04.2005 15:33:00
    Получил такой ответ от техподдержки MT: "Здравствуйте, никаких проблем замечено не было, по нашим тестам. Возможно, у вас конфликт ресурсов из-за большого количества интерфейсов. Попробуйте удалить некоторые другие PCI-карты или отключить ненужные вещи в BIOS (например, встроенный звук, модем и т.д.). С уважением, Нормундс."
    Проблема, похоже, решилась после замены материнской платы. Старая была Jetway (!!??), сегодня купил Elite, и вроде работает нормально. Провел тесты скорости через этот роутер с использованием 2 беспроводных интерфейсов (12 мегабит в секунду), тестом LAN (100 мегабит в секунду) и тестом скорости к localhost (127.0.0.1), и все работает без зависаний последние 30 минут.
    Огромное спасибо за помощь. Так что, вывод таков: используйте материнские платы от известных брендов.
    orion
    13.04.2005 11:45:00
    Если мини-PCI используют чипсет Atheros, могут возникнуть проблемы с чипсетом VIA и Atheros. Какой чипсет у твоей новой материнской платы? Спасибо.
    stephenpatrick
    13.04.2005 19:57:00
    Можете ли вы сказать, чипсет новой платы VIA? У нас на Via mini-ITX заклинивает систему, похоже, плохой дизайн, допускающий или вызывающий блокировку шины, с VIA CPU и чипсетом. А у кого-нибудь, наоборот, не происходит блокировок при использовании VIA чипсетов? Мы решили эту проблему, используя кастомный BIOS на VIA платформе.
    С уважением
    Lewis
    14.04.2005 13:43:00
    Это чипсет на базе SIS. Материнская плата ECS 661FX-M.
