    Потеря соединения с сетью.
    Потеря соединения с сетью., RouterOS
    randyloveless
    26.10.2004 20:40:00
    Привет всем! Проблема в том, что удалённо (за пределами сети) подключаться к WinBox могу, но только минут на 10. Потом обрывается соединение. Потом IP-адрес, который я использовал, перестаёт пинговаться. Если я смогу найти один из четырёх IP-адресов и добавить его в MT-роутер, то смогу снова подключиться. Я удалил все правила и оставил только четыре IP-адреса на роутере. Два — 64.x.x.2 и .3, шлюз .1, подсеть 255.255.255.192. Два — 67.x.x.20 и .21, шлюз 1, подсеть 255.255.255.128. Если я уберу второй шлюз, всё работает отлично. Проблема начинается только после добавления второго шлюза. У меня шлюзы gateway=64.x.x.1, 67.x.x.1. Даже пробовал установить предпочитаемый IP-адрес, но без разницы. Кажется, IP-адрес меняется каждые 10-15 минут, и старый адрес перестаёт работать. Что я делаю не так? И да, руководство читал дважды. Понимаю больше, но всё ещё учусь. Всё работает, если использовать только один шлюз. Думаю, просто использовать два MT-роутера в одной сети, но не знаю, не столкнусь ли я с другими проблемами? Рэнди
    cheinzle
    28.10.2004 16:22:00
    Да, несколько шлюзов могут это делать, и не только на MT. Можешь попробовать настроить расстояние на одном из маршрутов. Но, кажется, главный вопрос в другом: зачем ты используешь 2 шлюза по умолчанию? Должен ли хотя бы один из шлюзов иметь обратный путь к тому месту, откуда ты подключаешься. Если ты всегда подключаешься с одного и того же IP (или подсети), можно добавить маршрут для конкретного назначения или, возможно, рассмотреть возможность запуска какого-то типа внутреннего протокола маршрутизации, чтобы устранить необходимость в 2 шлюзах по умолчанию?
    randyloveless
    28.10.2004 21:04:00
    Спасибо за информацию, но у меня какой-то совсем тупой вопрос. Да, могу, но только один шлюз по умолчанию. А как тогда разрешить другому IP-адресу выходить в интернет? Если это понятно, конечно. То есть, у меня 2 подключения к провайдерам: isp1 64.x.x.3 (IP-адрес роутера)/255.255.255.192, шлюз .2; isp2 67.x.x.2 (IP-адрес роутера)/255.255.255.128, шлюз .126. Сейчас у меня шлюз по умолчанию установлен на .126, сеть работает нормально, но если добавить, скажем, 64.x.x.4 в MT для сервера, стоящего за моим MT, то это не работает. Помогите! Рэнди. PS Единственный способ, которым это работает — добавлять второй шлюз.
    vlchild
    30.10.2004 15:11:00
    У нас это происходит на нескольких наших MT-маршрутизаторах. Они просто случайно пропадают на минуту и дольше, а потом возвращаются, как будто ничего и не было. Ни в одном из них нет двух маршрутов. Оба РАБОТАЛИ с NAT. Теперь я сбросил RouterOS и поставил только один IP-адрес. Проблема остаётся. Вот что действительно интересно: этого не происходит, когда они находятся за нашим NAT-шлюзом в офисе…никогда.  Еще один интересный момент: если я пингую из MT, например, 'ping x.x.x.x interval 100ms count 1000', то они не пропадают в это время. Я отправил supout и файлы снифферов на support@mikrotik.com во время этих сбоев, и они ничего не нашли. Вы пробовали отключать остальные IP-адреса и маршруты, чтобы проверить, продолжится ли проблема? Спасибо, Ли.
