    Два Prism200mw для одного SSID.
    Два Prism200mw для одного SSID., RouterOS
    netcomp
    21.07.2004 15:17:00
    Привет! У меня есть Cisco bridge 350, и у него классная функция: можно настроить, для чего каждая антенна — для приема или передачи. Вижу, nstreme работает так с двумя картами на некоторых устройствах, но возможно ли, чтобы две карты Prism200mw работали ‘вместе’ с одним SSID, так что одна будет только для приема, а другая — только для передачи, чтобы я мог использовать две антенны для лучшего результата? Может, это глупый вопрос, но он давно меня беспокоит, и я просто не мог не спросить.
    tully
    21.07.2004 15:32:00
    Мы будем поддерживать Atheros карты только для Dual Nstreme. Джон.
    netcomp
    22.07.2004 07:37:00
    Окей, хорошо, вижу, что то, что я спрашиваю, это как бы dual Nstreeme, но если я вставлю две карты Nstreeme, поддерживаемые и сделаю AP из них, смогут ли пользователи Windows с “дешёвыми” картами (не Atheros) подключиться к нему, или это только Mikrotik???
    tully
    22.07.2004 08:15:00
    Только Nstreme может подключиться к Nstreme. Джон.
    lastguru
    22.07.2004 18:42:00
    Действительно, RouterOS можно настроить и без nstreme, чтобы использовать две антенны от одной карты (параметр antenna-mode) – одну для приема и одну для передачи. В такой конфигурации можно использовать антенну меньшего размера или уменьшить мощность передачи (например, чтобы соответствовать требованиям регуляторов), но использовать антенну с более высоким коэффициентом усиления (и, возможно, даже с усилителем) для приема.
    jober
    22.07.2004 21:53:00
    Если один — tx, а другой — rx, это будет полноценный дуплекс, как у сетевой карты? И если да, то это улучшит поток трафика и вернет всю потерянную полосу пропускания, что обеспечит гораздо более быстрые передачи?
    netcomp
    23.07.2004 07:21:00
    На cisco.com прочитал, что для Bridge 350 только один порт работает одновременно, так что full duplex не получится. Но я попросил установить два мощных призм на 200 мВт, так что теоретически у нас будет усиленный сигнал. Lastguru, мне это нужно для моего AP, так что что посоветуешь? Стоит ли использовать усилитель мощности для приема или для передачи, или для обоих для одного AP, чтобы увеличить радиус действия? На самом деле я хочу, чтобы мои клиенты использовали максимально дешевое оборудование, так что одна «дешевая» PCI-карта и, скажем, антенна на 10 дБи, чтобы охватить радиус в 3-4 км, конечно, при прямой видимости???
    lastguru
    23.07.2004 11:11:00
    Я упомянул усилители мощности, просто на всякий случай. В любом случае, все беспроводные карты 802.11 всегда работают в полудуплексном режиме – так требует стандарт. И полный дуплекс бы тоже не заработал – для него нужны разные частоты, ведь среда (воздух) одинаковая, в отличие от Ethernet, у которого есть отдельные пары проводов для передачи и приема.
    netcomp
    23.07.2004 11:50:00
    Вот ты говоришь, что, например, канал 2.4GHz 7 с технологией 11мбит может обработать только 11мбит и всё. Значит, если я, например, сделаю 2 соединения и заставлю их использовать все 11мбит (передачи), если кто-то ещё, находящийся в 2 метрах от меня, попробует сделать то же самое на той же частоте, с таким же оборудованием, то суммарная скорость передач будет 11мбит и НИКОГДА больше???
