Как заставить NStreme работать через WDS bridging? Я пробовал один комплект в режиме bridge, а другой — в режиме станции WDS. С одной стороны соединение устанавливается и отображается WDS, но с другой — нет, поэтому ни один из них не может пинговать. Использую RouterOS 2.8.24.
Еще я бьюсь головой об стену, пытаясь настроить NStreme2, чтобы разобраться, как он работает в тестовой среде. Единственная проблема — я не могу понять, как это все настроить в Winbox. У меня установлены две радиостанции, но я не вижу, где можно указать, что одна — только прием, а другая — только передача. И как вообще их объединить в bridge? NStreme1 не работает с WDS, насколько я вижу, поэтому как заставить NStreme2 работать? Чтобы создать full duplex, нужно использовать NStreme2 или есть другой способ?
Во-вторых, я заметил, что можно настроить антенны a или b только на передачу (TX) или только на прием (RX). Можно ли таким образом создать full duplex решение, используя только одну радиостанцию с каждой стороны? И если да, то как?
