    Помогите Nstreme...
    Помогите Nstreme...
    Помогите Nstreme..., RouterOS
    marvin
    08.03.2005 20:59:00
    Как заставить NStreme работать через WDS bridging? Я пробовал один комплект в режиме bridge, а другой — в режиме станции WDS. С одной стороны соединение устанавливается и отображается WDS, но с другой — нет, поэтому ни один из них не может пинговать. Использую RouterOS 2.8.24.
    Еще я бьюсь головой об стену, пытаясь настроить NStreme2, чтобы разобраться, как он работает в тестовой среде. Единственная проблема — я не могу понять, как это все настроить в Winbox. У меня установлены две радиостанции, но я не вижу, где можно указать, что одна — только прием, а другая — только передача. И как вообще их объединить в bridge? NStreme1 не работает с WDS, насколько я вижу, поэтому как заставить NStreme2 работать? Чтобы создать full duplex, нужно использовать NStreme2 или есть другой способ?
    Во-вторых, я заметил, что можно настроить антенны a или b только на передачу (TX) или только на прием (RX). Можно ли таким образом создать full duplex решение, используя только одну радиостанцию с каждой стороны? И если да, то как?
    UniKyrn
    16.03.2005 21:21:00
    Только что повозился с настройкой пары плат в тестовой среде для nstreme2. Начни с парных беспроводных интерфейсов, оставив их в исходном дефолтном состоянии, установи режим в “nstreme dual slave” и больше к ним не трогай. Теперь, из списка интерфейсов, создай интерфейс “Nstreme Dual”. Именно здесь ты настраиваешь радиоприёмник/передатчик и прочие параметры. Для пары плат помни, что частота tx/rx инвертирована между одной и другой платой. Для моих целей я затем создал мост и связал интерфейс nstreme с интерфейсом ethernet, присвоив мосту IP-адрес.
