    Как отключить пользователя.
    Как отключить пользователя., RouterOS
    user6
    25.11.2004 08:45:00
    Есть ли способ отключить пользователя, используя только RADIUS-сервер (например, когда RADIUS получает accounting-request)? Спасибо.
    edzix
    25.11.2004 09:30:00
    Начиная с версии 2.9 beta5, в разделе '/radius' появился новый подменю – 'incoming'. Если оно включено, можно отключать PPP-соединения от RADIUS-сервера, используя 'radclient'. Подробнее о том, как это сделать, можно узнать в 'man radclient'. Эдгарс
    user6
    25.11.2004 09:59:00
    Что насчёт пользователей точки доступа? Как отключить пользователя от точки доступа (с RouterOS 2.8.10) через RADIUS? Мне кажется, что RADIUS-сервер не имеет возможности отдавать команду на отключение пользователя. Есть способ подключиться к точке доступа по Telnet/SSH и использовать `/ip hotspot active remove…`, но я не думаю, что это самое лучшее решение.
    edzix
    25.11.2004 10:42:00
    Нет, для отключения пользователей HotSpot такой функции пока нет. Можно использовать какой-нибудь скриптовый язык и написать скрипт, который будет подключаться к роутеру по SSH и выполнять там какие-то действия (например, удалить пользователя). Edgars
    user6
    25.11.2004 10:53:00
    Окей, а есть ещё какие-нибудь протоколы для подключения к RouterOS, кроме SSH/Telnet? Может, что-то попроще? Или можно установить какой-нибудь CGI-скрипт, чтобы делать что-то через веб-интерфейс роутера?
    cmit
    25.11.2004 12:35:00
    Нет, используйте telnet или ssh. Недавно была тема про скрипты, которые реализуют функциональность именно так (с использованием expect на Linux). Возможно, там найдёте что-нибудь полезное…
    user6
    29.11.2004 07:41:00
    Как работает http://moon.mt.lv/radius, там radius автоматически отключает пользователя после истечения лимита времени?
    cmit
    29.11.2004 07:58:00
    Не тестировал HotSpot Manager от MikroTik, но, скорее всего, то, о чём вы говорите, это предел времени сессии. Это можно настроить ещё со времён. Основное отличие в том, можно ли установить лимит при входе (например, "оставаться онлайн не более 1 часа" или "передать не более 1 ГБ данных") или же вы хотите самостоятельно отключать подключённого пользователя. В первом случае эти лимиты задаются RouterOS (например, через RADIUS), и маршрутизатор их обеспечивает. Во втором случае вам нужно создать новое соединение с маршрутизатором, чтобы он отключил пользователя ABC. Это реализовано в новейших бета-версиях для соединений типа PPP (PPPoE и т.д.), но не для пользователей hotspot.
