    Нет соединения ИЗ роутера, но ЧЕРЕЗ роутер работает.
    Нет соединения ИЗ роутера, но ЧЕРЕЗ роутер работает., RouterOS
    n5ltc
    30.11.2004 15:37:00
    Недавно поставил RouterBOARD с версией 2.8.18. Роутер подключен к интернету через интерфейс PUB, используя немаршрутизируемый блок IP-адресов 172.18.1.2 → 127.18.1.1. Оборудование на интерфейсе INT имеет маршрутизируемые адреса, и я могу подключиться к интернету с любого устройства внутри сети INT. Однако, я не могу пинговать что-либо САМОМУ роутеру. Я настроил masquerade для блока IP-адресов 172.18.1.0/30, но это не помогло. Я могу пинговать публичный IP на интерфейсе INT из внешней сети. Также я не получаю SNMP-ответы от роутера, и DNS-кеш не работает, потому что роутер не может получить DNS-серверы для запросов. Не знаю, где искать проблему. Роутер был сброшен до программирования и имел заводские настройки (ранее он использовался в точке доступа). Есть какие-нибудь идеи?
    viktorija
    30.11.2004 17:07:00
    Чтобы получить ответ SNMP, нужно включить службу snmp в /snmp и добавить имя сообщества. Пожалуйста, покажи, что у тебя тут: /ip address print
    n5ltc
    30.11.2004 17:18:00
    Для получения ответа SNMP необходимо включить сервис SNMP в /snmp, а также добавить имя сообщества. Пожалуйста, покажи, что у тебя здесь: /ip address print SNMP включен. У меня много других роутеров установлены в других местах, и они прекрасно работают с SNMP и т.д. Вывод /ip address print: 0 172.18.1.2/30 172.18.1.0 172.18.1.3 pub 1 168.215.xxx.1/24 168.215.xxx.0 168.215.xxx.255 int 2 168.215.xxx.6/24 168.215.xxx.0 168.215.xxx.255 pub
    jarosoup
    30.11.2004 19:52:00
    У тебя есть шлюз и/или правильно настроенные маршруты?
    n5ltc
    30.11.2004 20:04:00
    Да. Это перенаправляет трафик с одной стороны на другую. Проблема в том, что я не могу связаться ни с чем ИЗ роутера, что ломает кучу вещей на нём. Я могу получать SNMP-трафик с устройств во внутренней части сети.
    andrewluck
    30.11.2004 20:17:00
    Что в цепочке входных данных твоих правил файрвола?
    n5ltc
    30.11.2004 20:21:00
    0 src-address=12.144.xxx.0/23 action=accept
    1 src-address=208.2.xxx.0/24 action=accept
    2 src-address=168.215.xxx.0/24 action=accept
    3 src-address=172.18.1.0/30 action=accept
    4 action=drop
    andrewluck
    30.11.2004 20:28:00
    Окей. Вот твоя проблема. У тебя нет правил, разрешающих такой трафик, как DNS. Я сократил список, убрав всё не относящееся к этому:
    2   ;;; Разрешаю запросы к локальному DHCP-серверу in-interface=Wireless dst-address=:67 protocol=udp action=accept
    4   ;;; Разрешаю ответы DNS src-address=:53 in-interface=Internet protocol=udp action=accept
    7   ;;; Разрешаю установленный Интернет-трафик in-interface=Internet connection-state=established action=accept
    9   ;;; Блокирую весь остальной Интернет-трафик in-interface=Internet action=drop log=yes
    Andrew
    n5ltc
    30.11.2004 20:31:00
    Ну и что это вообще имеет отношение к тому, что я не могу пропинговать НИ ОДИН интернет-адрес ИЗ роутера? Кажется, это и есть корень моих проблем.
    andrewluck
    30.11.2004 20:41:00
    С последним действием в цепочке Drop, если у вас нет специального правила выше, позволяющего ICMP-трафику проходить через роутер туда и обратно, то ping не сработает. Обязательно не сработает на моем, потому что с правилами, которые я опубликовал выше, этот трафик не разрешен. С уважением, Andrew.
    n5ltc
    30.11.2004 21:08:00
    Оно дало сбой, когда у меня вообще не было правил, при первой установке. Есть ли какие-то стандартные правила, которые блокируют определенный трафик?
    andrewluck
    01.12.2004 20:55:00
    По умолчанию никаких правил нет, весь трафик разрешен. Когда вы говорите, что не можете пинговать, вы пингуете IP-адрес или FQDN? Это проблема DNS, если вы можете пинговать хосты по адресу, но не по имени. Установите правила, которые я выложил для разрешения DNS-запросов обратно в роутер. Также убедитесь, что у вас пустая цепочка Output. Как только DNS заработает, вы сможете добавить правила для разрешения трафика ICMP. С уважением, Andrew.
