    OSPF -> /32 -> WDS
    OSPF -> /32 -> WDS
    OSPF -> /32 -> WDS, RouterOS
    Freman
    07.01.2005 04:18:00
    Окей, я не совсем уверен, что тут происходит... У меня есть 2 Mikrotik, которые общаются по Atheros 5.8GHz ссылке с использованием WDS... Я могу пинговать оба устройства, но OSPF отказывается разговаривать. Может, кто-нибудь может помочь? Прилагаю конфиги MikrotikA / ip address
    add address=172.16.12.1/32 network=172.16.12.2 broadcast=255.255.255.255 \
       interface=wds1 comment="" disabled=no
    add address=192.168.0.251/24 network=192.168.0.0 broadcast=192.168.0.255 \
       interface=ether1 comment="" disabled=no
    / ip route
    add dst-address=0.0.0.0/0 preferred-source=0.0.0.0 gateway=192.168.0.1 \
       distance=1 comment="" disabled=no
    / routing ospf
    set router-id=0.0.0.0 distribute-default=if-installed-as-type-1 \
       redistribute-connected=as-type-1 redistribute-static=no \
       redistribute-rip=no redistribute-bgp=no metric-default=1 \
       metric-connected=20 metric-static=20 metric-rip=20 metric-bgp=20
    / routing ospf area
    set backbone area-id=0.0.0.0 authentication=none disabled=no
    / routing ospf interface
    add interface=wds1 cost=1 priority=1 authentication-key="" \
       retransmit-interval=5s transmit-delay=1s hello-interval=10s \
       dead-interval=40s
    / routing ospf network
    add network=172.16.12.2/32 area=backbone disabled=no MikrotikB / ip address
    add address=172.16.12.2/32 network=172.16.12.1 broadcast=255.255.255.255 \
    / routing ospf
    set router-id=0.0.0.0 distribute-default=never \
    / routing ospf area
       dead-interval=40s
    add network=172.16.12.1/32 area=backbone disabled=no
    workshop
    11.01.2005 20:25:00
    У обоих твоих MT одинаковый Router ID OSPF. Попробуй эту команду на одном из твоих MT: routing ospf set router-id=0.0.0.1 2) И, возможно (мне нужно будет перепроверить): из памяти /32 не работает корректно как OSPF network. / routing ospf network add network=172.16.12.2/32 должно быть / routing ospf network add network=172.16.12.0/24. Попробуй 2) только если 1) не исправит проблему…
    mag
    12.01.2005 08:04:00
    Router ID в OSPF должен соответствовать самому высокому IP-адресу, назначенному локальному osp-интерфейсу. Смотри: http://relcom.net/CURS/OSPF/1.html Беспроводная IP-подсеть неправильно настроена (как упоминал freman). /32 подсети общаются только друг с другом.
    Freman
    13.01.2005 04:58:00
    Если не указать routerid, он автоматически обнаружится/выделится. Я попробовал следующую конфигурацию…
    Машина 1:
    /ip address add address=172.16.13.1/32 network=172.16.13.2 interface=wds1
    /routing ospf network add 172.16.13.2/32 area=backbone disabled=no
    /routing ospf interface add interface=wds1
    /routing ospf set distribute-default=as-type-1
    Машина 2:
    /ip address add address=172.16.13.2/32 network=172.16.13.1 interface=wds1
    /routing ospf network add 172.16.13.1/32 area=backbone disabled=no
    /routing ospf set redistribute-connected=as-type-1
    OSPF всё равно не работает… Пингуется между роутерами отлично… Знаю, выглядит похоже, но так сеть и broadcast устанавливаются на один адрес. Руководство говорит, что можно сконфигурировать OSPF для point-to-point соединения, но пока не получилось. Есть ещё какие-то идеи?
    mag
    13.01.2005 07:21:00
    Я имел в виду IP-адрес интерфейса, а не OSPF-интерфейс. /32 IP-адрес обычно не имеет смысла. Хм, в данном случае я не стал следовать инструкции (а OSPF у меня работает… После этого я попробовал следующую конфигурацию… Машина 8: /ip address add address=172.16.13.1/32 network=172.16.13.2… Машина 9: /ip address add address=172.16.13.2/32 network=172.16.13.1 interface=wds1 я не думаю, что это правильно. /routing ospf network add 172.16.13.1/32 Почему бы не использовать какой-нибудь стандартный передающий сегмент между роутерами, например: rt1: 172.16.13.1/30 rt2: 172.16.13.2/30 (сеть 172.16.13.0/30)? Возможно, я неправильно понял: вы пытаетесь настроить бесномерную point-to-point ссылку? Я еще не пробовал OSPF на бесномерных point-to-point ссылках. (Если у кого-то есть рабочая конфигурация для этого, я был бы рад это узнать:) С уважением. Маттиас
