Наша компания недавно решила перейти с точек доступа Proxim Orinoco AP на точки доступа на базе Mikrotik. С тех пор как мы обновили основную вышку, клиенты жалуются на крайне низкие скорости. Не видно никакой связи между их географическим положением или точками доступа, к которым они подключены.
Вот схема дизайна вышки:
Одна всенаправленная антенна наверху > усилитель 1 ВАTT > 300’ LMR1200 > DC Injector > Mikrotik (Prism 200mW)
Один сектор на 90 градусов > усилитель 1 WATT > 300’ LMR1200 > DC Injector > Mikrotik (Prism 200mW)
Конфигурация Mikrotik:
RouterOS V. 2.8.22 - текущая 1.8ghz Pentium (3 или 4)
512MB RAM
Routerboard 14 (4 miniPCI to PCI)
2 x PRISM 802.11b 200mW
1 x Atheros 802.11a/b/g 100mW (в настоящее время не используется)
Клиенты получают хороший сигнал, но постоянно жалуются на ужасные скорости. 200kbps - 400kbps… Загрузки еще хуже: 60-90kbps, пики на 400kbps (очень редко). Все работало нормально, пока мы не перешли на решение с Mikrotik. Мы надеялись получить больше пропускной способности и пользователей, переходящих на платформу Mikrotik, но пока что у нас только больше выездов техники и головная боль.
1
R name="*****1" mtu=1500 mac-address=00:02:6F:06:A4:D6 arp=enabled
disable-running-check=no interface-type=Prism prism-cardtype=200mW
radio-name="00026F06A4D6" mode=ap-bridge ssid="ssid1" frequency=2452
band=2.4ghz-b scan-list=default-ism rate-set=default
supported-rates-b=1Mbps,2Mbps,5.5Mbps,11Mbps supported-rates-a/g=""
basic-rates-b=1Mbps basic-rates-a/g="" max-station-count=2007
tx-power=default periodic-calibration=default fast-frames=yes
dfs-mode=none antenna-mode=ant-a wds-mode=disabled
wds-default-bridge=none wds-ignore-ssid=no
update-stats-interval=disabled default-authentication=yes
default-forwarding=yes hide-ssid=no 802.1x-mode=none
disconnect-timeout=3s on-fail-retry-time=100ms
2
R name="******2" mtu=1500 mac-address=00:02:6F:30:F5:59 arp=enabled
radio-name="00026F30F559" mode=ap-bridge ssid="ssid2" frequency=2422
update-stats-interval=disabled default-authentication=no
Также, я правильно понимаю, что мне нужно было создать интерфейс моста и добавить необходимые интерфейсы для передачи трафика между ними? Например, у меня есть 4 интерфейса: 2 беспроводных, 1 WAN, 1 LAN. Должны ли все эти интерфейсы быть в одном мосту, чтобы трафик мог проходить между ними? Ну, вот так это настроено, так что если я не прав, пожалуйста, поправьте меня:
0 management none 128 10
1 internal bridge1 128 10
2 external bridge1 128 10
3 ether5 none 128 10
4 ether6 none 128 10
5 atheros none 128 10
6 f***1 bridge1 128 10
7 f***2 bridge1 128 10
Любая и вся помощь очень приветствуется!
512MB RAM
1
2
