    Нужна помощь с использованием MT для подключения к роутеру Linksys.
    Нужна помощь с использованием MT для подключения к роутеру Linksys., RouterOS
    tlbuckingham
    05.03.2005 21:46:00
    Прости, но я перерыл всю онлайн-поддержку (у меня версия 2.8.10), но все еще не могу настроить MT. Я тестирую дома и пытаюсь подключиться к роутеру Linksys WRT54G (беспроводной сетью с компьютером MT), к которому подключены 4 рабочих станции через коммутатор. Ещё один компьютер с установленным MT (включая Wireless package) тоже подключен к коммутатору (не к Uplink порту). Использую сетевую карту Linksys на базе Prism с MT. Может, кто-нибудь сможет помочь мне настроить это с нуля (я сегодня полностью переустановил MT)? Я думал, что после включения ether1 я смогу использовать winbox, но я еще и не понимаю, какие настройки нужно указать для ether1. Буду очень признателен за любую помощь. Спасибо заранее.
    djape
    05.03.2005 23:53:00
    Хм, не уверен, что понимаю вашу проблему?! Но после установки MT нужно включить ether1 так: interface, затем: print, затем: set ether1 disabled=no (помните, всегда сначала используйте команду print, иначе MT не позволит вам ничего изменить. Это на самом деле хорошо, потому что вы не сможете ничего изменить, пока не увидите детали). Затем нужно запустить: setup и назначить адрес ether1 (например, 10.0.0.1/24). После этого можно использовать winbox и т.д… Cheers
    tlbuckingham
    06.03.2005 00:31:00
    Я, кажется, разобрался с этой частью. Вот мои текущие настройки: ether1=192.168.0.2/24. Я могу подключиться через Winbox. А вот проблема в другом: какие настройки дать моей wlan1 (плата Linksys PCI)? Она включена, но у нее нет IP-адреса (не уверен, нужен ли он для того, что я делаю). Если устройство выступает в роли репитера (для беспроводного подключения к моему роутеру Linksys этажом ниже), то какие настройки для карты? Варианты: ap, station и ap bridge. Я успешно настраивал MikroTik в качестве точки доступа/роутера раньше, но сейчас, кажется, мне нужно обратное: подключить моих клиентов на базе Ethernet к компьютеру MikroTik, а затем чтобы Wi-Fi карта перенаправляла запросы к роутеру этажом ниже.
    wildbill442
    06.03.2005 18:37:00
    Думаю, тебе нужно использовать WDS или Ethernet over IP (EoIP), когда ты настраиваешь беспроводную карту как клиент в сети. Посмотри онлайн-справочник по WDS – там должно быть написано, как это настроить.
