    PCQ
    PCQ
    PCQ, RouterOS
    Cameron_Earnshaw
    14.03.2005 14:55:00
    Наконец-то удалось заставить pcq rulle работать нормально. У меня две проблемы: системные ресурсы показывают 100% загрузки CPU, когда работает pcq. Мой роутер – Athalon 1.8 GHz с 768 MB RAM, и у меня около 200 клиентов. Но в целом вроде всё работает хорошо, без заметных задержек при подключении через Winbox. Конечно, pcq означает “на подключение”, и я заметил, что клиент, скачивающий несколько файлов одновременно, получает полную скорость для каждой загрузки. Есть ли способ ограничить их “на клиента”, не создавая отдельное правило для каждого клиента? Спасибо!
    lastguru
    14.03.2005 14:58:00
    Какие классификаторы ты использовал в /queue type? Не мог бы ты, пожалуйста, выложить сюда вывод из этого меню?
    Cameron_Earnshaw
    14.03.2005 17:11:00
    Вот они. Не уверен, правильно ли установлен pcq-limit. Это количество одновременных подключений?
    4 name=“PCQ-Download” kind=pcq bfifo-limit=15000 pfifo-limit=50 red-limit=60 red-min-threshold=10 red-max-threshold=50 red-burst=20 sfq-perturb=5 sfq-allot=1514 pcq-rate=4000000 pcq-limit=300 pcq-classifier=dst-address
    5 name=“PCQ-Upload” kind=pcq bfifo-limit=15000 pfifo-limit=50 red-limit=60 red-min-threshold=10 red-max-threshold=50 red-burst=20 sfq-perturb=5 sfq-allot=1514 pcq-rate=5000000 pcq-limit=100 pcq-classifier=src-address
    lastguru
    15.03.2005 12:56:00
    pcq-rate (целое число; по умолчанию: 0) — максимальная разрешенная скорость передачи данных для каждой под-очереди PCQ. Значение 0 означает отсутствие ограничений, это свойство задает максимум для каждого клиента. Сколько у вас сетевого трафика? Количество одновременных подключений может быть ограничено файерволом. Пожалуйста, обратитесь к руководству для примера.
    _ASM
    15.03.2005 18:14:00
    Давай объясню… если установить pcq-rate=128000, то каждый ваш клиент будет скачивать (загружать) со скоростью 128 кбит/с.
    Cameron_Earnshaw
    16.03.2005 06:37:00
    Ну и получается, что pcq-limit задает ограничение для всей очереди, а pcq-rate – для каждого клиента (точнее, для каждого соединения)? Есть какие-нибудь мысли, почему у меня сразу возрастает нагрузка на процессор до 100%, как только я включаю pcq? У меня процессор 1.4 GHz с 768MB оперативной памяти, должно быть достаточно мощно, правда ведь?
    lastguru
    16.03.2005 11:09:00
    Вновь цитирую из руководства: pcq-limit (целое число; по умолчанию: 50) – сколько пакетов удерживать в PCQ. Это не про скорость – это про количество. Другими словами, когда очередь уже заполнена (то есть скорость достигла максимального значения, а PCQ больше не пропускает пакеты), сколько пакетов должно ждать своей очереди на отправку. Я бы предложил ставить как можно ниже, так как, на мой взгляд, это снижает задержки и нагрузку на CPU. Не уверен насчет последнего, правда…
    Cameron_Earnshaw
    24.03.2005 04:35:00
    Прошу прощения перед командой Mikrotik. Оказывается, проблема не в PCQ, а в нашей собственной глупости. В компьютере была несовместимость чипов памяти (один на 512 МБ и один на 256 МБ DDR). Заменил оба на 512 МБ DDR, и теперь загрузка процессора составляет всего 4-6%. А вот по поводу pcq-limit у меня немного вопросов: как понять, правильно ли выставлена настройка?
    Cameron_Earnshaw
    24.03.2005 04:57:00
    Кажется, тебе лучше везет находить эти вещи в руководстве, чем мне. Может быть, если бы руководство было лучше организовано или содержало индекс? В любом случае, не мог бы ты подсказать, в какой именно секции руководства ты это нашел? Похоже, что этого нет в разделе "Firewall". Спасибо!
    wildbill442
    24.03.2005 06:05:00
    Попробуйте очереди или управление пропускной способностью. Есть еще одна классная функция — "поиск/найти", она встроена практически во все текстовые редакторы, просмотрщики документов, веб-браузеры. Mikrotik очень подробно рассказывает про очереди/управление пропускной способностью, есть также другая бесплатная документация о том, как работают управление пропускной способностью и QoS, доступная в интернете.
    lastguru
    24.03.2005 09:41:00
    Вот ссылка: http://www.mikrotik.com/docs/ros/2.8/ip/firewall
    Cameron_Earnshaw
    26.03.2005 06:25:00
    Ну, со всем уважением, это примерно все детали по ограничению соединений, которые я нашел в руководстве. “connection-limit (integer; default: 0) - ограничить количество одновременных соединений с каждого конкретного IP-адреса”. Думаю, я мог бы и догадаться. Согласен, что особого объяснения и не нужно, но, может быть, пару строк, например, уведомление о том, что это работает только с TCP. Есть ли способ ограничить количество UDP-соединений тоже?
