    Скрипты для политики маршрутизации Всё больше и больше людей используют скрипты для управления политиками маршрутизации. Это позволяет применять более тонкие настройки, чем стандартные инструменты. Например, можно настраивать маршруты в зависимости от ис
    Скрипты для политики маршрутизации Всё больше и больше людей используют скрипты для управления политиками маршрутизации. Это позволяет применять более тонкие настройки, чем стандартные инструменты. Например, можно настраивать маршруты в зависимости от ис, RouterOS
    nelson05
    19.03.2005 05:13:00
    Я хочу добиться чего-то похожего на скрипты, которые переключают на резервный шлюз, используя стандартную маршрутизацию при наступлении условия netwatch. Однако я использую Policy Based Routing и не могу, похоже, заскриптовать изменения в этой команде. Мне нужно по сути включать или выключать определенные правила для перенаправления трафика: например… /ip policy-routing rule enable 1 и, конечно, обратное… /ip policy-routing rule disable 1. Обе эти команды работают из командной строки, но ничего не происходит, когда я запускаю скрипт. Также мне кажется, что можно включать и выключать элементы из скриптов, так как когда я ввожу… /interface ethernet disable ether1 …команда обрабатывает изменение. Заранее большое спасибо.
    edzix
    21.03.2005 08:00:00
    Используй название записи или комментария, чтобы изменить статус этой записи. Можешь прислать свой скрипт, я посмотрю, где именно может быть ошибка. Эдгарс.
    _ASM
    21.03.2005 18:52:00
    Если ты попробуешь /ip policy-routing rule enable 1, до /ip policy-routing rule print, то это не сработает… Для скриптов лучше использовать синтаксис вроде этого: /ip policy-routing rule enable [/ip policy-routing rule find table=main]
    nelson05
    23.03.2005 11:46:00
    Ребята, спасибо, ваш совет сработал. Пока ещё разбираюсь с требованиями к скриптингу, но очень ценю вашу помощь. Всего вам наилучшего!
