    ПОМОГИТЕ С РОУТЕРАМИ! ПОМОГИТЕ! ПОМОГИТЕ! ПОМОГИТЕ!
    ПОМОГИТЕ С РОУТЕРАМИ! ПОМОГИТЕ! ПОМОГИТЕ! ПОМОГИТЕ!, RouterOS
    gawk
    05.05.2005 17:43:00
    Нужно пропустить трафик по сети 200.100.200.176/29 с адреса 200.100.200.169/29, это же другая сеть, и все это должно идти через мой роутер CISCO. Также нужно пропустить трафик по сети 200.150.140.0/26 с адреса 200.100.200.169/29, опять же через мой роутер CISCO.
    tneumann
    05.05.2005 18:06:00
    В теории должно работать, раз все IP-адреса и соответствующие маски подсети выглядят нормально. Так что именно проблема, что сейчас работает, а что нет? Пожалуйста, выложите вывод команды /interface print, /ip addr print, /ip route print с вашего маршрутизатора, и traceroute с компьютеров, подключенных к коммутаторам, ну и, возможно, netstat -nr с компьютеров. –Том
    gawk
    05.05.2005 19:24:00
    /interface print
    Flags: X - disabled, D - dynamic, R - running
    NAME        TYPE             RX-RATE    TX-RATE    MTU
    vlan02        ether            0          0          1500
    vlan03        ether            0          0          1500
    router        ether            0          0          1500
    [admin@MikroTik] interface> /ip addr print
    [admin@MikroTik] ip address> print
    Flags: X - disabled, I - invalid, D - dynamic
    ADDRESS            NETWORK         BROADCAST       INTERFACE
    200.100.200.177/29  200.100.200.176  200.100.200.183  vlan02
    200.100.200.170/29  200.100.200.168  200.100.200.175  router
    200.150.140.14/26  200.150.140.0   200.150.140.63  vlan03
    [admin@MikroTik] ip address> /ip route print
    [admin@MikroTik] ip route> print
    Flags: X - disabled, I - invalid, D - dynamic, J - rejected, C - connect, S - static, r - rip, o - ospf, b - bgp
    DST-ADDRESS        G GATEWAY         DISTANCE INTERFACE
    0.0.0.0/0          r 200.100.200.169  1        router
    200.100.200.176/29  r 0.0.0.0         0        vlan02
    200.100.200.168/29  r 0.0.0.0         0        router
    200.150.140.0/26   r 0.0.0.0         0        vlan03
    tneumann
    05.05.2005 19:44:00
    Хочешь ли ты настроить vlan02 и vlan03 как интерфейсы VLAN (в соответствии с 802.1q) или они должны быть обычными ethernet-интерфейсами? Просто спрашиваю из-за названия vlanXX... впрочем, это же просто имя. В остальном, в целом, выглядит нормально. Ты всё ещё не описал, что сейчас работает, а что нет? Можешь ли ты /ping с маршрутизатора (MT) на Cisco? С компьютеров в обеих сетях на соответствующий IP-адрес MT? С обоих компьютеров на Cisco? Если ты можешь пинговать с MT на Cisco и с компьютеров на MT, но не на Cisco, то проверь, что на Cisco есть корректный маршрут обратно в обе твои компьютерные сети (через MT как шлюз) в дополнение к маршруту по умолчанию на SDSL-линке. –Том
    gawk
    05.05.2005 20:49:00
    Ну что ж, MikroTik работает нормально. Видел интерфейс "to router" с IP-адресом 200.100.200.170/29, пинг для 200.100.200.169/29 (ROUTER Cisco) удачен. [admin@MikroTik] > ping http://www.mikrotik.com 159.148.147.196 64 byte ping: ttl=37 time=100 ms 159.148.147.196 64 byte ping: ttl=37 time=121 ms 159.148.147.196 64 byte ping: ttl=37 time=118 ms 159.148.147.196 64 byte ping: ttl=37 time=130 ms 159.148.147.196 64 byte ping: ttl=37 time=200 ms
    “ipconfig on station”
    Ethernet adapter Real:
    Sufixo DNS específico de conexão . : Endereço IP. . . . . . . . . . . . : 200.100.200.178
    IP ADRESSS
    Máscara de sub-rede. . . . . . . . : 255.255.255.248
    MASK
    Gateway padrão . . . . . . . . . . : 200.100.200.177
    GATEWAY
    “netstat -nr on station”
    Rotas ativas:
    Endereço de rede          Máscara   Ender. gateway       Interface   Custo
    0.0.0.0          0.0.0.0   200.100.200.177  200.100.200.178       1
    127.0.0.0        255.0.0.0        127.0.0.1       127.0.0.1         1
    200.100.200.176  255.255.255.248   200.100.200.178  200.100.200.178      1
    200.100.200.178  255.255.255.255        127.0.0.1       127.0.0.1        1
    200.100.200.255  255.255.255.255   200.100.200.178  200.100.200.178      1
    224.0.0.0        224.0.0.0   200.100.200.178  200.100.200.178       1
    255.255.255.255  255.255.255.255   200.100.200.178  200.100.200.178       1
    Gateway padrão:     200.172.74.177
    Rotas persistentes: Nenhuma
    C:\Documents and Settings\Administrador> “ping to 200.100.200.177 sucess”
    Disparando contra 200.100.200.177 com 32 bytes de dados:
    Resposta de 200.100.200.177: bytes=32 tempo<10ms TTL=64
    Estatísticas do Ping para 200.100.200.177:
    Pacotes: Enviados = 4, Recebidos = 4, Perdidos = 0 (0% de perda), Tempos aproximados de ida e volta em milisseгundos: Мínimo = 0ms, Máximo =  0ms, Média =  0ms
    C:\Documents and Settings\Administrador> “ping to 200.100.200.169 (CISCO ROUTER) no respond”
    Disparando contra 200.100.200.169 com 32 bytes de dados:
    Esgotado o tempo limite do pedido.
    Estatísticas do Ping para 200.100.200.169:
    Pacotes: Enviados = 4, Recebidos = 0, Perdidos = 4 (100% de perda), Tempos aproximados de ida e volta em milissegundos: Мínimo = 0ms, Máximo =  0ms, Média =  0ms
    tneumann
    05.05.2005 21:34:00
    Как я уже писал, проверьте таблицу маршрутизации на Cisco и убедитесь, что там есть корректный маршрут к обеим сетям за маршрутизатором MikroTik. Информация, которую вы предоставили, очень сильно указывает на то, что проблема именно там. Ещё убедитесь, что у вас нет правил брандмауэра на MikroTik, блокирующих переадресацию. –Том
    gawk
    06.05.2005 01:05:00
    Ну ладно, мои сомнения и это всё, как раз в MIKROTIK. Я не знаю, как сделать то, что нужно. Как это сделать? Проблема в маршрутизации в MIKROTIK, потому что я успешно пингую в MIKROTIK, а если подключить к Cisco ROUTER, то нет. Если подключаюсь к Cisco ROUTER, я в Интернете.
    gawk
    06.05.2005 01:09:00
    Ты знаешь, как организовать форвардинг в Mikrotik, нужно как-то перенаправлять пакеты сети для других устройств. Можешь привести пример, как это сделать?
