    Новый Routerboard - можно ли использовать две 5.8-карты и одну 2.4-карту?
    Новый Routerboard - можно ли использовать две 5.8-карты и одну 2.4-карту?, RouterOS
    erikturk
    25.07.2005 22:29:00
    Привет! Думаю перейти с "плоской" сети (с умными мостами и всей отдачей и точками доступа, использующими 2.4) на сеть Mikrotik с маршрутизацией — планирую установить RouterBOARD (скорее всего, новая 500-я серия) на башне и использовать 5.8 mini-PCI карты для отдачи и 2.4 mini-PCI карты (пока что) для точек доступа. У кого есть опыт работы с двумя 5.8 картами и одной 2.4 картой на одном RouterBOARD'е? Обеспечу максимальное расстояние между антеннами и выберу разные каналы для каждой отдачи. Эти устройства сильно греются?
    GJS
    26.07.2005 00:35:00
    Здесь ограничением будет количество тока, которое может выдавать RB500. В беспроводной ветке много тем об этом. Сложите суммарный максимальный ток или энергопотребление всех карт, которые хотите использовать, и проверьте, какой ток RB500 может обеспечить по слотам. Если я правильно помню, это не очень хорошо задокументировано в спецификациях RB500, поэтому, возможно, вам придется обратиться в службу поддержки: support@mikrotik.com
    tully
    26.07.2005 06:33:00
    RB500 может выдавать полную мощность, соответствующую спецификации mpci (2 Вт на слот mpci), на все слоты – до шести при установке дочерской платы. John
    GJS
    26.07.2005 09:35:00
    Поскольку SR-5 карта потребляет максимум 4.62W, как указано здесь: http://www.ubnt.com/sr5/sr5_datasheet.pdf, она не совместима с RB500, который может выдавать только 2W на слот mpci. Это противоречит тому, что написано здесь: http://www.mikrotik.com/. Пожалуйста, проясните.
    26.07.2005 09:57:00
    Вы можете использовать одну карту SR5 плюс две карты на 100мВт в RB500 + дочерскую плату. Похоже, они даже тестировали две SR5 в RB500 в ее встроенных слотах miniPCI.
    lastguru
    26.07.2005 10:20:00
    Ты, наверное, сможешь использовать две карты SR5 на встроенные слоты, но потом не стоит устанавливать никаких других minipci карт. Также ты должен суметь использовать все 6 стандартных minipci карт, которые потребляют не более 2W. Можно попробовать и что-нибудь скомбинировать.
    GJS
    26.07.2005 11:14:00
    Слушай, а RB500 не ограничен двумя киловаттами на слот mpci? Но есть же общая мощность, которую можно взять со всех слотов mpci вместе, верно? Какая это общая мощность?
    UniKyrn
    26.07.2005 13:09:00
    Я думаю, согласно спецификациям для платы, и сама плата потребляет 2-3W без установленных карт. Спецификации можно найти на routerboard.com, если я правильно помню.
    dutco
    30.07.2005 20:28:00
    erikturk: Зачем разворачивать маршрутизированную сеть вместо плоской? Спрашиваю, потому что смотрю аналогичные решения. -Tom
    erikturk
    01.08.2005 22:08:00
    По-моему, по двум причинам (кто-нибудь скажите мне, я прав или нет...). В какой-то момент, кросс-сетевые трансляции становятся слишком "многочисленными" и начинают влиять на мою магистральную полосу пропускания. Представляю, что возникнут проблемы с безопасностью, если весь трафик с каждого конца сети будет виден каждому клиенту. Таким образом, я могу сегментировать трафик по точке доступа, убирать весь немаршрутизируемый трафик (который в любом случае не пройдёт через мой Mikrotik на шлюзе) и держать весь трафик локально для точки обмена, который должен оставаться локальным для точки обмена. Эрик.
    robot714
    16.08.2005 09:41:00
    http://www.roamad.com используют оборудование MikroTik для поддержки собственной ОС, и они упоминают, что теоретически могут поддерживать до 8 радиомодемов на узел. Так что думаю, поддержка 3 радиомодемов будет вполне ок.
    jonbrewer
    04.09.2005 10:07:00
    Может, кто-нибудь подтвердит это?
