    Странная проблема с src-nat.
    Странная проблема с src-nat., RouterOS
    WISP-BG
    08.10.2004 08:54:00
    Когда я использую src-nat, чтобы спрятать всю мою частную сеть 192.168.x.x/24 за диапазоном реальных IP-адресов, скажем, x.x.x.65 - x.x.x.69, странные вещи начинают происходить — некоторые сайты с логином/паролем (почта, банковские сервисы) постоянно теряют соединение, и приходится переподключаться и снова логиниться. Есть какие-нибудь предложения или помощь? Спасибо.
    P.S. Извините за мой плохой английский :oops:
    _ASM
    10.10.2004 17:44:00
    Попробуйте использовать несколько исходящих адресов только для бесплатных серверов. Это помогает и с ICQ :)
    _ASM
    10.10.2004 17:46:00
    P.S.: Это происходит из-за изменения исходящего адреса клиента (соединение NAT-ится через 1 IP, а другое соединение — через другой IP-адрес).
    WISP-BG
    10.10.2004 18:51:00
    Да, я знаю, но ищу какой-нибудь изящный способ решить проблему. ICQ? А?
    mag
    12.10.2004 13:20:00
    Если собираетесь объединять диапазоны разных размеров, это не сработает. Размер диапазона IP-адресов должен совпадать. С уважением, Маттиас.
    WISP-BG
    12.10.2004 18:36:00
    Хм… Но в целом работает, проблема возникает только на сайтах с логином/паролем, и не на всех, а всего на нескольких. Нет смысла использовать src-nat для отображения, скажем, 254 приватных адреса в один диапазон реальных.
    andrewluck
    12.10.2004 20:04:00
    Я бы не выставлял все клиентские ПК по одному через один из ваших публичных IP-адресов с использованием преобразования адресов портов. Используйте остальные IP-адреса только для входящих подключений.
    Andrew
    mag
    13.10.2004 09:22:00
    Я бы тоже предложил это. То есть, маскировка для обычных клиентов, пары src-/dst-NAT для серверов. С уважением, Маттиас.
