    Работает лучше.
    Работает лучше.
    Работает лучше., RouterOS
    Art
    10.06.2005 18:12:00
    Привет, у меня несколько проблем с подключением wds в мосте со STP. И вопрос: Будет ли режим card SR5 rx-a\tx-b anthena mode на двух антеннах работать лучше, чем с одной антенной (a или b)? Это улучшит производительность?
    Проблемы: prism 2.5 работает не очень хорошо - полоса пропускания клиентов маленькая, полоса пропускания между athreos (SR to SR, CM to CM) около 1 Мбит для приема и 20 Мбит для передачи (все кабели, карты, пигтейлы проверены/заменены, но лучше не становится). Расстояние около 2,5 км с LOS, частота чистая.
    hitek146
    10.06.2005 22:47:00
    Заметил такую штуку: когда делаю тест пропускной способности между точкой доступа и стационарным устройством, тест почти всю полосу отдаёт на передачу данных от стационарного устройства, а обратная связь страдает. Попробуй ограничить TX-полосу в тесте, или ещё лучше, запускай тесты через устройства, а не на них самих. И не забудь зафиксировать скорость передачи на обеих сторонах, потому что авто-определение скорости у Atheros-карт даёт очень плохие результаты… Hitek
    Art
    11.06.2005 07:47:00
    Ты имеешь в виду стандартную скорость приема/передачи или стандартную/настроенную блокировку??
    Art
    11.06.2005 08:16:00
    Хм, я ограничил передачу/прием, а UDP работает нормально, но TCP/IP — это катастрофа! Я тестировал через FTP, и максимальная скорость — 5 кб/с… Может, попробую поменять карты и посмотрю, что будет.
    hitek146
    11.06.2005 08:16:00
    Я имела в виду ограничение пропускной способности, которое встроено в тест Bandwidth, в разделе "Дополнительные настройки"... Судя по всему, тест Bandwidth игнорирует ограничения передачи, находящиеся за пределами теста, поэтому единственный способ ограничить исходящую пропускную способность в тесте — это задать эти параметры в самом тесте, но я могу ошибаться… И я имела в виду блокировку "значений по умолчанию/настроенных" скоростей передачи в настройках беспроводного адаптера, чтобы задать небольшой, ограниченный набор скоростей передачи, и это не должно вызывать большого удивления, когда пропускная способность увеличивается или уменьшается… Hitek
    Art
    11.06.2005 11:48:00
    Поменял карты, но ничего не изменилось. Максимальная скорость TCP всё ещё 1 Мбит, от RC4 к MT2.8.27. Попробовал настроить с двумя антеннами.
    Art
    11.06.2005 14:24:00
    Я поставил две антенны, а проблема не решилась. Думаю, это какой-то интерфейс моста.
    hitek146
    11.06.2005 14:31:00
    Как я уже говорил, если вы не установили ограничения на пропускную способность внутри вашей тестовой среды, если тест проводится только через роутеры или если вы тестируете только отправку или прием, но не оба действия одновременно, то результаты теста будут некорректными и не стоит на них полагаться в плане точности. У меня даже есть идеальные каналы на 10 Мбит/с, которые будут показывать 1 Мбит/с при неправильном проведении теста…
    Art
    11.06.2005 15:09:00
    Я сейчас пробегаюсь, и наблюдаю тот же эффект. Проверил получение только на обоих концах, и скорость снизилась с 2.8.27 до 20 Мбит/с. А вот на RC5 всего 1000 Кбит/с. Тестировал и TCP, и UDP — не имеет значения.
    Art
    11.06.2005 17:52:00
    Окей, понял, что эту проблему решить не выйдет. Какие-то баги в интерфейсе бриджа с Атреосом. Буду ждать окончания RC, там уже будет стабильный релиз…
    randyloveless
    11.06.2005 19:21:00
    Версия rc2 работает отлично. Randy
    Art
    12.06.2005 08:31:00
    Хм, rc2 работает так же и у меня.
