    Настраиваю 2 сетевые карты.
    Настраиваю 2 сетевые карты., RouterOS
    darshan
    14.10.2004 15:17:00
    У меня настроено 2 сетевых карты (NIC) на маршрутизаторе (MT) с IP-адресами 203.x.x.1 и 203.x.x.2 и шлюзом 203.x.x.4. Если я пингую из интернета, то до обоих IP-адресов достучаться получается. А вот проблема в следующем: у меня есть система с легальным IP-адресом 203.x.x.4, которая напрямую подключена кроссовером к 203.x.x.2. Но когда я пытаюсь пинговать 203.x.x.2 с этой системы, то не получается. И даже если я пингую из интернета, этот system недоступен. Нужно ли что-то конфигурировать на MT? То, что я уже сделал, будет работать на MT? (Поддерживает ли он 2 NIC с одинаковым IP-адресом подсети?) Может, кто-нибудь сможет помочь мне в этом?
    cmit
    14.10.2004 15:23:00
    Вы просто НЕ можете иметь два разных интерфейса с IP-адресами из одной подсети…
    darshan
    15.10.2004 04:35:00
    Ну и есть ли в MT способ сделать один интерфейс без номера, как мы делаем на Cisco-роутере?
    Darshan
    cmit
    15.10.2004 07:13:00
    Что ты вообще хочешь добиться? Может, немного объяснишь, чтобы кто-нибудь мог предложить варианты правильного дизайна/конфигурации.
    darshan
    15.10.2004 07:50:00
    Ситуация такова: провайдер дал мне оптоволоконное подключение с тремя IP-адресами 203.x.x.89, 90, 91, маской подсети 255.255.255.240 и шлюзом 203.x.x.87. Я настроил: ether1 с IP-адресом 203.x.x.89, ether2 с IP-адресом 203.x.x.90, и шлюз 203.x.x.87. Теперь у меня есть система, которой нужно выдать третий IP-адрес 203.x.x.91. Трафик, идущий с этого IP-адреса в 0.0.0.0, должен маршрутизироваться через MT-бокс. В этой ситуации как мне настроить MT-бокс? Важно, что система должна быть на публичном IP. Даршан
    15.10.2004 08:07:00
    Невозможно иметь два интерфейса с IP-адресами из одной подсети. Ни в RouterOS, ни где-либо еще. Это не сработает, нужно подучить основы TCP/IP.
    lastguru
    15.10.2004 09:47:00
    Это можно реализовать через bridge, и это предложенный метод (и да, есть файрвол). Но если вы не хотите, я подумал об одной хитрости. Я не уверен, сработает ли это, но я бы попробовал: нужно настроить внутренний компьютер с default gateway 203.x.x.90. Неважно, какая маска сети, настройте корректный адрес с корректной маской на интерфейсе внешнего роутера. Также настройте его gateway, переключите интерфейс внешнего роутера в режим arp=proxy-arp, добавьте адрес x.90 с маской 32 и 203.x.x.91 в качестве сетевого адреса на внешнем интерфейсе роутера. Может быть, сработает… Если этот метод не поможет, у меня есть еще одна идея, использующая Universal Client.
    Roman
    15.10.2004 14:11:00
    По-моему, bridge будет самым простым и удобным способом. Нужно просто связать два сетевых адаптера на одной машине, подключить сервер к одному интерфейсу, а кабель провайдера — ко второму (неважно, к какому). Установить шлюз на сервере (.87), и всё. Теперь можно настроить файрвол на этой машине. Может быть, захочешь назначить ей адрес (например, 89, если у сервера .90 или .91), чтобы иметь возможность подключиться по ssh или WinBox. И у тебя всё равно останется один IP-адрес в запасе.
    ofasa
    15.10.2004 16:24:00
    proxy-arp?
