    P2P вверх и вниз.
    P2P вверх и вниз.
    P2P вверх и вниз., RouterOS
    gianluca
    14.10.2004 20:48:00
    У нас несколько клиентов используют P2P. У каждого клиента их P2P-трафик перемешивают и помещают в дерево очередей туда и обратно. Хотелось бы немного поиграть с настройкой max-limit очередей, выставляя их поочередно на более высокие значения.  Поясню: допустим, CL1 до CL30 имеют P2P включенным, каждый ограничен до 100 КБ как max-limit.  Хотелось бы давать каждому нашему клиенту по часу, чтобы он имел 250 КБ.  Так что скрипт должен прочитать все доступные P2P-очереди и… кто-нибудь из вас это делал?
    edzix
    15.10.2004 10:18:00
    Можешь, пожалуйста, конкретнее описать, какие очереди ты хочешь изменить (случайным образом?), во сколько это должно произойти и когда нужно вернуть предыдущее значение max-limit? Эдгарс
    gianluca
    15.10.2004 17:03:00
    Представим, у нас есть 10 очередей p2p-трафика, то есть p2pIN_user1 с maxlimit 100, p2pIN_user2, p2pIN_user3 и так далее, а также p2pOUT_user1 и так далее. У всех maxlimit 30, приоритет 5. Каждый наш клиент в случайном порядке помещает свои очереди к maxlimit 300 и out до 90м с приоритетом 1. Когда наш период проходит, значения возвращаются к прежним, и BINGO TIME переходит к следующему счастливому клиенту, как по циклу.
    edzix
    18.10.2004 10:25:00
    :global i;:global e
    :set e 1
    :set i ($i/2+1)
    #сделай здесь свой случайный номер
    /queue tree{
       set [find priority=1] max-limit=10000 priority=5
       :foreach y in [find] do={
           set [find name=(“p2pIN_user” . $i)] max-limit=30000 priority=1
    :incr e
    В данном случае я предполагаю, что у всех пользователей по умолчанию пропускная способность 10kbps.
    Edgars
    gianluca
    18.10.2004 21:18:00
    Огромное спасибо, попробую как можно скорее. Кстати, есть ещё пару моментов: у меня не все клиенты используют p2p, так что вместо линейного увеличения переменной было бы здорово иметь вектор, куда я могу добавить список клиентов, которых хочу включить в эту рандомизацию. Затем, следующий шаг – повышать приоритет и max-limit только если клиент в данный момент использует p2p. Было бы неплохо читать трафик в очереди и, если он больше нуля, то продолжать, иначе пропускать и переходить к следующему. Это также (возможно) поможет с пунктом 1. Есть какие-нибудь идеи? Спасибо большое! Мой email gianred123@yehoo.it
    edzix
    19.10.2004 10:00:00
    1. Придётся подождать (или использовать бета-версию) RouterOS v2.9. Там появится возможность работать со строками и массивами, так что ты сможешь сделать то, что задумал.
    2. Может, `/tool torch` тебе поможет в этом случае. Эдгарс.
    gianluca
    19.10.2004 13:42:00
    Ок, спасибо, но как я могу видеть p2p трафик через инструмент Torch? И как это сделать в скрипте? У каждого клиента свой dst-nat, другой порт.
    edzix
    19.10.2004 14:17:00
    Извини, моя ошибка, это нельзя сделать с torch — это монитор дорожного трафика в реальном времени. Эдгарс.
    gianluca
    19.10.2004 15:13:00
    Я попробую скрипт и организую очереди с какими-то уловками, например, просто изменю очереди с приоритетом 5 на приоритет 1 и те живые очереди, которые не хочу менять, на приоритет 4… но это не решение. Почему бы не посмотреть на скачанные байты и каждый раз, когда они доходят до определенного количества, не сбрасывать только счетчик этой очереди (возможно ли это)? Что ты предлагаешь?
    gianluca
    19.10.2004 15:42:00
    Извини, но твой скрипт не работает.
    edzix
    26.10.2004 09:18:00
    Какие ошибки появляются в логах после запуска? Эдгарс
    gianluca
    27.10.2004 09:22:00
    Пришлось много чего переделать. Как только закончу, выложу. Большое спасибо, кстати, мы сейчас занимаемся NAT'ингом пользователей и у нас проблемы с LOWID и низкая производительность с p2p программами… пока решаем этот вопрос.
