    Клиенты периодически теряют соединение на версии 2.8.17.
    Клиенты периодически теряют соединение на версии 2.8.17., RouterOS
    spavkov
    15.10.2004 06:40:00
    У меня странная проблема… Я использую точку доступа с универсальным клиентом и методом присвоения адреса, и у меня 13 (!!!) пользователей… Я также использую усилитель pheenet на 1 ватт и всенаправленную антенну на 15 дБ… У некоторых моих клиентов, у которых хороший уровень сигнала, соединение теряется с интервалами 5-10 минут… Клиент теряет соединение и через 4-5 секунд снова подключается. Иногда в логе вижу такие строки: 17:03:40 клиент XXXX отключился. 17:03:43 клиент XXXX подключился. 17:03:50 клиент XXXX отключился. 17:03:56 клиент XXXX подключился. 17:04:10 клиент XXXX отключился. 17:04:11 клиент XXXX подключился. Что может быть причиной этой проблемы… Может быть, дело в универсальном клиенте? Потому что раньше я использовал точку доступа без универсального клиента, и все работало нормально… Но мне нужен универсальный клиент, чтобы мои пользователи, у которых есть AP вместо беспроводной карты, могли подключаться к точке доступа… Какие есть идеи…???
    tully
    15.10.2004 09:53:00
    Пожалуйста, отправьте дамп трафика на support@mikrotik.com.
    Джон.
    spavkov
    15.10.2004 10:05:00
    Спасибо за быстрый ответ. Отправлю файл поддержки с подробным описанием проблемы в 15:00, когда доберусь домой… Привет, Слобо.
    ripunjay
    27.10.2004 04:48:00
    Привет, столкнулся с той же проблемой. Единственное отличие — использую point to point link, Prism card 200mW. Раньше использовали MT 2.6, с точно такой же конфигурацией, и всё работало без проблем почти год. Машина на AMD. С другой стороны — Senao wireless bridge. Расстояние примерно +/- 10 км. support.rif sent
    kchris
    27.10.2004 12:03:00
    У нас почти та же проблема!!! Все наши беспроводные клиенты отключаются и снова подключаются через определенное время (всего несколько секунд). Мы используем версию 2.8.18.
    tully
    27.10.2004 12:21:00
    Если посмотреть логи, можно заметить. Если вы отправите файл supout, мы сможем посмотреть логи низкого уровня и сказать, почему. Возможно, вода попала в кабель, и это очень плохо влияет на физическую (RF) часть радио – и оно может включаться и выключаться. John
    kchris
    27.10.2004 13:09:00
    Спасибо за ответ, мой коллега отправил поддержку. Не думаю, что вода стала причиной проблемы, потому что мы перешли на Mikrotik AP 2 дня назад (с Buffalo WLA), и до этого эта проблема не возникала (а оборудование находится в помещении).
    spavkov
    27.10.2004 19:41:00
    Похоже, эта проблема с разрывами связи происходит у клиентов с сигналом около -60 дБм… вот что я пока могу понять.
    ripunjay
    28.10.2004 08:28:00
    Обновление до версии 2.8.18: логи показывают:
    Prism firmware loading: skipping, too old
    Primary Interface Info: /interface wireless print
    Flags: X - disabled, R - running
    0 R name=“wlan1” mtu=1500 mac-address=00:02:6F:03:16:E1 arp=enabled disable-running-check=no interface-type=Prism prism-cardtype=200mW radio-name=“00026F0316E1” mode=station ssid=“XXX” frequency=2422 band=2.4ghz-b scan-list=default-ism rate-set=configured supported-rates-b=5.5Mbps supported-rates-a/g=“” basic-rates-b=5.5Mbps basic-rates-a/g=“” max-station-count=2007 tx-power=default periodic-calibration=default fast-frames=no dfs-mode=none antenna-mode=ant-a wds-mode=disabled wds-default-bridge=none wds-ignore-ssid=no update-stats-interval=disabled default-authentication=no default-forwarding=no hide-ssid=yes 802.1x-mode=none
    /interface wireless info print
    0 interface-type=Prism firmware=“1.0.5/1.2.0, compid 0x800c” tx-power-control=yes ack-timeout-control=no alignment-mode=yes virtual-aps=no noise-floor-control=no scan-support=yes burst-support=no nstreme-support=no supported-bands=2ghz-b 2ghz-b-channels=2412,2417,2422,2427,2432,2437,2442,2447,2452,2457,2462,2467,2472
    RF-соединение работает с Senao bridge с обеих сторон без проблем, так что проблемы с кабелем можно исключить (надеюсь!!!), но с Senao bridge на удаленном конце и MT 2.8.18 на локальной стороне проблема с отключением постоянна, и все это произошло после обновления с 2.6.x на 2.8.x
    sabo
    28.10.2004 20:33:00
    Пожалуйста, обновите прошивку Prism внутри ваших Senao Bridges до версии 1.1.1/1.7.4.
    ripunjay
    30.10.2004 07:57:00
    Можешь подсказать, как обновить прошивку внутри сenao бриджей? А ошибка от MT 2.8.18 при загрузке такая: Prism firmware loading: skipping, too old primary. А вот прошивка Prism внутри MT выглядит так: interface-type=Prism firmware=“1.0.5/1.2.0, compid 0x800c”. Не может ли проблема быть с Prism картой на стороне MT? Спасибо.
    tully
    30.10.2004 22:03:00
    Можешь написать support@mikrotik.com, они тебе помогут. Джон.
    uldis.a
    31.10.2004 18:26:00
    Опять та же проблема – клиенты отключаются и подключаются обратно через несколько секунд, иногда в течение дня. Atheros карты и 2.8.17. Сигналы около -60.
    uldis.a
    31.10.2004 18:30:00
    Может быть, проблема в конфликтах оборудования или, возможно, в каких-то атаках? Заметил, что использование ЦП сильно возрастает непосредственно перед отключениями. Оборудование оригинальное: материнская плата Intel, процессор Celeron 2 ГГц и 128 Мб ОЗУ. Использую 3 Atheros карты на RouterBoard 4 miniPCI-to-PCI адаптере. Что еще может быть причиной? Есть какие-нибудь решения?
    savage
    06.11.2004 08:35:00
    Я тоже начинаю это замечать. Помню, сначала были какие-то отдельные клиенты (ничего серьезного не думал об этом), а теперь это происходит со ВСЕМИ моими клиентами… Ни один из них не может оставаться подключенным больше 5 секунд (плюс-минус). [blha@blah] > interface wireless info print 0 interface-type=Prism firmware=“1.1.0/1.7.4, compid 0x800c” tx-power-control=no ack-timeout-control=no alignment-mode=yes virtual-aps=no noise-floor-control=no scan-support=yes burst-support=no supported-bands=2GHz-B 2GHz-B-channels=2412,2417,2422,2427,2432,2437,2442,2447,2452,2457,2462 Это реально бесит… Хм.
