    Сервер NTP с GPS-приемником Garmin 17n.
    Сервер NTP с GPS-приемником Garmin 17n., RouterOS
    hcrntp
    02.02.2005 01:26:00
    Пытаюсь настроить две NTP-сервера с блокировкой по GPS для использования в нашей корпоративной сети. Когда использую ПО Motorola Oncore, получаю валидный сигнал NMEA от 3 спутников и отображается корректное время. Но как только подключаю датчик к MT box, валидного времени нет… Я в полном замешательстве. Я потратил более 500 (плюс два ПК)… и от техподдержки MT так и не получил информации о том, сколько спутников должно видеть датчик, чтобы отображать валидное время по их ПО. Буду благодарен за любую помощь. Не понимаю, почему это не работает.
    Bill
    02.02.2005 08:03:00
    Как ты пытаешься получить сигнал времени с GPS-приёмника в MT-бокс? Вообще, MT поддерживает то, что ты делаешь? Если тебе удаётся получать время с GPS-приёмника, используя программное обеспечение Motorola, я бы сказал, что проблема в коммуникации между устройствами, а не в количестве отслеживаемых спутников. Если правильно понимаю, чтобы использовать MT-бокс в качестве сервера времени, нужно использовать NTP-клиент для получения точного времени, а затем NTP-сервер для обмена этим временем с твоей сетью. Я получаю сигнал с IP-адреса time.nist.gov. Я настроил свой MT-бокс на работу в качестве сервера времени, но проще и удобнее, если все будут использовать один и тот же публичный сайт.
    GJS
    03.02.2005 02:47:00
    Полагаю, вы подключаетесь к MT-боксу через последовательное соединение RS232. Есть несколько настроек на MT, описанных здесь: http://www.mikrotik.com/docs/ros/2.8/system/gps.content. GPS-устройству нужно выводить данные по протоколу Simple Text Output Protocol, поэтому проверьте, поддерживает ли оно это и включено ли. Также нужно включить поддержку GPS, номер последовательного порта и использовать GPS для установки времени на MT. Надеюсь, это поможет.
    hcrntp
    03.02.2005 18:21:00
    Теперь у меня есть 2 полностью функционирующих Time Server Stratum1 за менее чем 500 долларов!… Серийный номер по умолчанию 9600 для интерфейса GPS, на Mikrotik 4800 только… Сделал изменение и добился немедленного успеха! Никакой провайдер не должен работать без этого… это обеспечивает самый точный источник времени, и вы не зависите от вашего интернет-соединения для синхронизации. Спасибо MT Support и Forum Craig Hulbert Sr Security Analyst HCR ManorCare.
    Здравствуйте, могли бы вы прислать нам файл вывода поддержки с вашего роутера? Также, пожалуйста, проверьте, какая настройка порта должна быть использована для вашего текущего GPS-устройства, потому что стандартная скорость передачи данных роутера 9600. И я думаю, что GPS использует скорость передачи данных 4800. Настройки порта можно изменить в меню 'port'.
    С уважением, Uldis.
    changeip
    03.02.2005 20:44:00
    Я тоже работаю над этим на этой неделе. У меня есть USB-приёмник, и, вероятно, он не заработает, если я не смогу заставить MT думать, что USB - это последовательный порт. Или использовать конвертер, если такой существует. Сэм.
