    Включение wlan1 вызывает сбой маршрутизатора.
    Включение wlan1 вызывает сбой маршрутизатора., RouterOS
    hxmiller
    01.02.2005 07:09:00
    Я использую Senao NL2511 PC Card в PCI адаптере (ricoh rl5c475). Версия прошивки Senao - 1.1.1/1.7.4. Карта загружается и работает примерно 10 секунд, после чего роутер зависает. У меня VIA CL-10000 mini-itx материнская плата. Оба сетевых порта на материнской плате работают, как и адаптер Intel с двумя портами. Это демо-программное обеспечение в первые 24 часа использования. Есть какие-нибудь идеи? Я пробовал команды в CLI и в Winbox.
    kenk
    08.02.2005 08:02:00
    У меня проблема с AR5212 на Acrosser M9923, когда блоки питания работают на пределе. Если включить WLAN, интерфейс отключается. А что еще более раздражает, то при этом теряются все настройки: SSID, частоты… Чтобы это исправить, приходится либо убавлять мощность до 10 дБ, либо менять блок питания. Думаю, дело в 12-вольтовых блоках питания, которые работают на пределе своих возможностей.
    Кен К.
