    Проблемы с wXP VPN.
    Проблемы с wXP VPN.
    Проблемы с wXP VPN., RouterOS
    abakus
    23.06.2004 08:46:00
    Привет! Я пытаюсь настроить MT в качестве VPN-сервера. Следуя инструкции из руководства (ppp secret, user to pptp, pptp svr enable, arp-proxy), я использовал VPN-клиент, встроенный в Windows XP SP1 + все обновления. Но я постоянно получаю ошибку 742: Удаленный компьютер не поддерживает требуемый тип шифрования (или что-то вроде этого, как это написано на английском). Я перепробовал всё: разрешил все протоколы, по одному (даже PAP). То же самое с клиентом XP: автоматическая настройка, ручная… Результат один и тот же. Может, кто-нибудь знает, в чем может быть проблема? Спасибо.
    smarag
    24.06.2004 16:36:00
    Настройка запущена. / interface pptp-server server set enabled=yes mtu=1460 mru=1460 authentication=mschap2,mschap1,pap keepalive-timeout=30 default-profile=default / ip pool add name=“pptp” ranges=192.168.0.150-192.168.0.189 / ppp profile set default name=“default” local-address=pptp remote-address=pptp session-timeout=0s idle-timeout=0s use-compression=yes use-vj-compression=no use-encryption=yes require-encryption=yes only-one=no change-tcp-mss=yes tx-bit-rate=0 rx-bit-rate=0 incoming-filter=“” outgoing-filter=“” dns-server=“” wins-server=“” comment=“” / ppp aaa set use-radius=no accounting=yes interim-update=0s / ppp secret add name=“user1” service=pptp caller-id=“” password=“user1” profile=default local-address=0.0.0.0 remote-address=0.0.0.0 routes=“” limit-bytes-in=0 limit-bytes-out=0 comment=“” disabled=no
    abakus
    28.06.2004 11:56:00
    Огромное спасибо! Оказывается, проблема была в том, что в профиле по умолчанию use-encryption=no и require-encryption=no. Это нигде не указано в руководстве в разделе про PPTP, даже в примерах. Если кто-то из MT прочитает этот тред, пожалуйста, добавьте эту информацию в справочное руководство. Теперь всё отлично и я в восторге от MikroTik Router OS :o)). В ней есть всё, о чём я мечтал :o)
