    Несколько жёстких дисков, веб-кэш.
    Несколько жёстких дисков, веб-кэш., RouterOS
    palmczak
    08.07.2004 13:21:00
    Хочу, чтобы мой Mikrotik загружался с флэш-диска, а затем использовал второй обычный диск для кэша. Это вообще возможно? Если да, может, кто-нибудь покажет примеры или документацию? Спасибо, Джо.
    08.07.2004 13:45:00
    Это в мануале http://www.mikrotik.com/docs/ros/2.8/ip/webproxy.main.2.2. Просто укажи жёсткий диск для кэша, и он отформатирует его и начнёт использовать.
    Bill
    08.07.2004 13:58:00
    Да, это можно сделать, и это очень просто. Просто установите накопитель и загрузите роутер. В настройках IP-Web Proxy-General можно выбрать, на каком накопителе разместить кэш. Там же есть опции для проверки и форматирования накопителя. Потребуется около 15 МБ памяти на каждый 1 ГБ кэша, поэтому подбирайте размер соответственно. В моем роутере флеш-накопитель – основной мастер, накопитель кэша – вторичный мастер, а CD-ROM – вторичный слейв. Накопитель кэша — это 7200 rpm WD 40 ГБ с буфером 8 МБ. Роутер имеет всего 512 МБ, поэтому он не будет использовать более 30 ГБ накопителя.
    Cameron_Earnshaw
    11.07.2004 12:39:00
    Я зашел на форум, потому что в инструкции ничего не нашел по этому вопросу, несмотря на слова Нормиса, но рад узнать, что это возможно сделать. Спасибо!
    Bill
    11.07.2004 15:24:00
    Ссылка, которую предоставил Normis, показывает упоминание в руководстве опции ‘cache-drive’, которая позволяет выбрать диск, на котором размещается кэш веб-прокси. Тот факт, что есть возможность выбрать диск, показывает, что MT поддерживает использование не только системного диска. Раз использование второго диска зависит от корректной установки и настройки оборудования, это не описано в руководстве MT. Они предоставляют такую информацию только для оборудования, которое они предлагают, например, Routerboard. MT распознает и позволит использовать любой IDE-диск, который правильно установлен и настроен. Возможно, есть ограничение по размеру, но для MT-роутера не нужен такой большой диск. Возможность использования второго диска также освещена в разделе «Установка» на странице FAQ Mikrotik. http://www.mikrotik.com/Documentation/FAQ.html
