    Менеджер выделенной полосы пропускания
    Менеджер выделенной полосы пропускания, RouterOS
    tonnie
    15.07.2004 17:21:00
    Привет форум, нужна помощь в том, как преобразовать Router OS в выделенный (прозрачный) менеджер полосы пропускания, используя его мощный пакет Queue. Нужно настроить формирование скорости передачи данных tx/rx на основе IP-адреса клиента, трафик которого (прозрачно) проходит через роутер. Скорее всего, придется настроить два интерфейса на бридж и т.д… (может, я и ошибаюсь, поправьте меня, если я не прав). У кого есть идеи, пошаговые инструкции по реализации этого? Tonnie.
    Eugene
    19.07.2004 11:41:00
    Смотри сюда: http://www.mikrotik.com/docs/ros/2.8/ip/firewall.main.2 Простой анализ этой схемы показывает, что в твоем вопросе нет ничего сложного. Настрой bridge на двух интерфейсах (обратись к руководству по bridge) /interface bridge port set ether1,ether bridge=bridge1 Добавь простые очереди на основе dst/src адресов (можно использовать функцию 'mangle' - обратись к руководству по управлению пропускной способностью).
