    Мост без WDS?
    Мост без WDS?
    Мост без WDS?, RouterOS
    Frank_833
    16.07.2004 04:56:00
    Пытаюсь использовать Routerboard как мини-POP. Одна prism карта для связи с основной вышкой AP, вторая – чтобы выступать в роли AP в этом мини-POP. Делал так раньше, когда основная вышка AP была Mikrotik – тогда я настраивал радиомост как "bridge" и использовал WDS. Работает как часы. Но для этого мини-POP нужно связаться с AP, который не Mikrotik (без поддержки WDS). Поэтому я настроил радиомост как "station". Связь устанавливается отлично, и Routerboard выходит в сеть. Но с ПК, подключенного к Ethernet-порту, выйти в сеть не получается (да, интерфейсы я бриджовил!). ARP сообщения доходят, потому что, когда я пингую с сети на ПК, MAC адрес разрешается, но трафик icmp не проходит. Разрешается MAC адрес реальный MAC адрес ПК – думаю, это проблема. Я привык к AP-клиентам, которые делают бриджинг – подменяют MAC адрес CPE MAC адресом клиента (так что AP видит только MAC адрес CPE). Уверен, что смог бы это заставить работать с помощью маршрутизации вместо бриджинга, но это не то, что мне нужно. Есть какие-нибудь предложения? Frank
    wwalcher
    16.07.2004 16:37:00
    Не думаю, что тебе удастся соединиться с точкой доступа, которая не использует WDS. Единственный вариант — сделать Ethernet over IP с твоего Routerboard на другой MT роутер где-то выше по потоку.
    sten
    16.07.2004 21:55:00
    По-моему, раньше это работало с v2.3 или v2.4, но потом убрали, не спрашивайте меня почему, потому что моя память на это дело довольно туманна (а еще тогда мы использовали RadioLAN интерфейсы). _// Sten Daniel Sørsdal
    lastguru
    16.07.2004 23:55:00
    Вы не можете объединить точки доступа IEEE 802.11, потому что стандарт этого не позволяет — точка доступа принимает пакеты только от станции с таким же MAC-адресом. Некоторые производители пытаются обойти эту проблему, маскируя MAC-адреса компьютеров за ними (то есть, все компьютеры будут использовать один и тот же MAC-адрес), но это приводит к многочисленным проблемам с сетью (включая неработающий DHCP, так как он не может различать компьютеры за таким соединением). Поскольку эта обходной путь крайне ненадежна и вызывает странные проблемы, она не реализована в RouterOS.
