    Новый АТРИБУТ с версии 2.8.9 [ОграничениеСкорости]. Требуется корректный синтаксис.
    Новый АТРИБУТ с версии 2.8.9 [ОграничениеСкорости]. Требуется корректный синтаксис., RouterOS
    recsx
    29.08.2004 15:37:00
    Кто-нибудь знает, как правильно использовать атрибут Rate-Limit в Radius? Руководство очень расплывчатое. Пытаюсь использовать это для контроля скорости передачи данных для PPPoE-пользователей. Мы внесли это в Radius Dictionary файл, но понятия не имеем, как использовать это в атрибутах, которые отправляются обратно на Mikrotik. ПОМОГИТЕ!!! Спасибо.
    lastguru
    29.08.2004 18:14:00
    Есть примеры в руководстве: 128k - rx-rate=128000, tx-rate=128000 (без всплесков). 64k/128M - rx-rate=64000, tx-rate=128000000. 64k 256k - rx/tx-rate=64000, rx/tx-burst-rate=256000, rx/tx-burst-threshold=64000, rx/tx-burst-time=1s. 64k/64k 256k/256k 128k/128k 10/10 - rx/tx-rate=64000, rx/tx-burst-rate=256000, rx/tx-burst-threshold=128000, rx/tx-burst-time=10s. Какую именно конфигурацию ты хочешь настроить? Если скажешь, какую настройку хочешь сделать, участники форума смогут подсказать решение.
    recsx
    29.08.2004 19:35:00
    Эти примеры мне ничего не говорят. Новый атрибут называется Rate-Limit. Это АТРИБУТ словаря RADIUS. Теперь при добавлении его к атрибутам клиента у тебя получится что-то вроде ascend-data-rate = 128000. А для нового атрибута что? rate-limit = ??? или rx-rate = ??? Очевидно, что нельзя использовать просто rx-rate=бла-бла, так как этого нет в словаре. Как же он используется? И пожалуйста, не цитируй меня из руководства, я его уже тысячу раз прочитал LOL. Мне нужно, чтобы rate-limit = rx-limit (как бы это ни было написано) 192000 и rate-limit = tx-limit (как бы это ни было написано) 64000. Спасибо.
    lastguru
    29.08.2004 21:29:00
    Ascend-Data-Rate=128000 (без Ascend-Xmit-Rate) равнозначно Rate-Limit=128000 или Rate-Limit=128k. Ваша проблема, возможно, решится с помощью Rate-Limit=192k/64k. Примеры использования Rate-Limit в руководстве приведены в двух частях – значение атрибута Rate-Limit и фактические настройки. Так, например: 128k - rx-rate=128000, tx-rate=128000 (без взрывов). Можно перефразировать так: если вы установите Rate-Limit=128k, то получите динамический запис очереди, для которого свойство ‘rx-rate’ установлено в ‘128000’, а свойство ‘tx-rate’ – в ‘128000’.
    recsx
    29.08.2004 22:40:00
    То есть, ты хочешь сказать, что в файле атрибутов клиента или поле, если используется БД, правильный синтаксис будет таким: Rate-Limit=192k/64k или Rate-Limit=256k/128k или Rate-Limit=1024k/512k и так далее?
    edzix
    30.08.2004 08:05:00
    Точно! Эдгарс
