    n-streme v13, возможно, баг: не ограничивает скорость до определенных значений.
    n-streme v13, возможно, баг: не ограничивает скорость до определенных значений., RouterOS
    mp3turbo2
    30.08.2004 13:44:00
    Привет, возможно, я не прав… когда я выбираю supported-rates-a/g=6,9,12,18,24,36Mbps с обеих сторон соединения, я ожидаю максимальной скорости в 36 Мбит/с, и не больше. 5-километровая связь, сигнал -62 дБ, в выводе /interface wireless registration print interval=1 довольно часто превышает (!) 36 Мбит/с, причем очень часто встречаются скорости 48 и 54 Мбит/с. Я думал, когда я выбираю максимальную поддерживаемую (не базовую) скорость 36 и не больше, там не должно быть больше 36… правильно? v2.8.13, n-streme v13. Стандартный драйвер не тестировался. Кто-нибудь наблюдал такое? Кто-нибудь может проверить? Спасибо, mp3turbo.
    dorijan
    30.08.2004 14:11:00
    Я не тестировал, но мне интересно, как показывает себя nst13? Вы использовали турбо режим и как он работает? И ещё, когда выбираете режим b/g, видят ли станции b?
    daniel
    30.08.2004 15:15:00
    Еще нужно установить rate-set=configured. Я нашел эту опцию, и действительно, это помогает улучшить работу дальних соединений. Я знаю, что протокол Atheros должен обрабатывать все смены скорости и т.д., но он работает не очень хорошо. Даниэль.
    mp3turbo2
    31.08.2004 04:59:00
    Я не тестировал, но интересно узнать, как работает nst13? Довольно неплохо. Чудес не творит, а и не ожидалось. Ты использовал турбо режим и как он работает? Какой именно? Забудь про G-Turbo в городских условиях, там нужна абсолютно чистая среда, так что… гостиная подойдет. A-Turbo использовать можно больше… никто не знает до какого момента. Еще, когда ты выбираешь b/g режим, видят ли его b станции? Я не знаю, не пробовал. Но точно нельзя подключиться к nstreme AP без nstreme клиента, это оставляет только один выбор: mikrotik. Никакой стандартной радиостанции B или G / CPE / и т.д. никогда не сможет подключиться к nstreme mikrotik AP, это очевидно, потому что Nstreme – это проприетарный протокол MTik. \ Нужно также установить rate-set=configured, ох уж я, совсем тупой? Конечно, у меня стоит по умолчанию, попробую этот вечером. Но у меня такое ощущение, что -59dB сигнала достаточно для работы на 54Mbps, и когда у меня не было ограничения до 36Mbps на клиенте и AP, я ВСЕГДА получал 54Mbps в режиме монитора. Ограничение до 36Mbps с обеих сторон снизило это до 36, но не всегда — как я и говорил, бывают скачки выше 36. \ Я знаю, что протокол Atheros должен обрабатывать все изменения скорости и т.д., но он действительно плохо работает. Да, мы не живем в мире чудес… Пока, mp3turbo.
    daniel
    02.09.2004 09:16:00
    Извини, я имел в виду, что драйвер MikroTik должен отвечать за изменения скорости. У меня тоже была похожая проблема: высокий уровень сигнала и плохая производительность на 54 Мбит/с. Возможно, это связано с большим использованием полосы пропускания.
