    Ограничь количество p2p-соединений.
    Ограничь количество p2p-соединений., RouterOS
    rpingar
    30.08.2004 22:29:00
    Я бы хотел ограничить количество соединений, которое может обрабатывать каждый пользователь при использовании p2p-софта. Я использую очередь для ограничения p2p-трафика, поэтому сначала помечаю p2p-соединение и поток, прописывая правило в цепочку пересылки. Я могу включить ограничение соединений только если выбираю tcp в качестве протокола. Мне кажется, что p2p-софт использует и udp. Возможно ли вообще ограничить количество соединений для каждого IP для p2p-трафика? Если да, то как? Спасибо.
    lastguru
    30.08.2004 23:23:00
    Нет, ограничить можно только количество TCP-соединений, потому что "UDP-соединения" как такового вообще не существует…
    gianluca
    04.09.2004 16:33:00
    У меня та же проблема. Хотелось бы ограничить подключение на пользователя до 300. Можно ли установить этот лимит только для p2p-трафика пользователя или он должен быть для всех подключений, которые открывает пользователь? Этот eMule буквально снижает производительность всей нашей сети… это обидно… У нас LAN, где все клиенты подключены. Есть ли какое-то программное обеспечение, которое мы можем использовать для настройки системы обмена файлами, чтобы снизить p2p-загрузку из интернета? Также нам нужно ограничить максимальную полосу пропускания, которую может использовать каждый клиент в этой системе обмена файлами.
