    Mikrotik Remote Syslog
    Mikrotik Remote Syslog, RouterOS
    dwright
    07.12.2004 03:50:00
    Привет всем! У меня небольшая проблема с логированием правил брандмауэра с MT-маршрутизатора. У меня работает Linux-сервер с syslog, который собирает логи брандмауэра с MT, и я их получаю, но они записываются в /var/log/messages. Как настроить логирование в другой файл? Вот пример моего файла syslog.conf:
    # Логировать все сообщения ядра в консоль.
    # Логирование остального сильно засоряет экран.
    #kern.*                                                 /dev/console
    # Логировать всё (кроме почты) уровня info и выше.
    # Не логировать личные сообщения аутентификации!
    *.info;mail.none;authpriv.none;cron.none            /var/log/messages
    # Файл authpriv имеет ограниченный доступ.
    authpriv.*                                              /var/log/secure
    # Логировать все сообщения почты в одном месте.
    mail.*                                                  /var/log/maillog
    # Логировать cron
    cron.*                                                  /var/log/cron
    # Все получают сообщения об аварийных ситуациях
    *.emerg                                                 *
    # Сохранять ошибки новостей уровня crit и выше в отдельном файле.
    uucp,news.crit                                          /var/log/spooler
    # Сохранять сообщения загрузки также в boot.log
    local7.*                                                /var/log/boot.log
    Я перепробовал кучу разных конфигураций, но безрезультатно. Буду очень признателен за любую помощь.
    Dan
    dwright
    07.12.2004 05:30:00
    Проблема решена. Для справки тем, кто столкнулся с такой же ситуацией, если хотите логировать через Linux и syslog, в файле `/etc/syslog.conf` вам понадобится следующая строка:
    `*.info;mail.none;authpriv.none;cron.none;user.none /var/log/messages`
    Эта строка должна быть уже в конфигурационном файле, но нужно добавить `;user.none` в конец. Это предотвратит появление логов от Mikrotik в файле `/var/log/messages`. Затем добавьте следующую строку где-нибудь ниже:
    `user.* "путь к файлу, куда вы хотите направлять логи"`
    Не забудьте открыть UDP-порт, на котором слушает syslog (по умолчанию 514), если у вас работает файрвол (а он должен быть), и ограничьте доступ только к тем IP-адресам, которые должны подключаться к этому порту. Там нет никакой защиты, и злоумышленник сможет завалить ваши логи всякой ерундой. Я работаю над perl-скриптом, чтобы удержать размер лог-файла в пределах разумного, и, возможно, над PHP-страницей для просмотра этой информации, если не смогу найти работающую. Буду обновлять эту тему для заинтересованных, по мере того, как у меня будет что предложить. Dan
