    Проблема с маршрутизацией трафика с беспроводной сети на Ethernet.
    Проблема с маршрутизацией трафика с беспроводной сети на Ethernet., RouterOS
    irfanazher
    27.05.2005 17:43:00
    Я не могу понять, в чём проблема с маршрутизацией трафика из беспроводной сети в проводную. Вот некоторые детали сценария: я использую частную сеть 192.168.0.0/24 в беспроводной сети и частную сеть 10.0.0.0/8 в проводной сети. Конфигурация беспроводного интерфейса: IP = 192.168.0.1 SSID = test default-farwordng = on frequency = 2142 band=2.4GHz-B. Конфигурация проводного интерфейса: Ip = 10.1.1.1 GW = 10.1.1.254. IP-маршруты:
    DST-ADDRESS        G GATEWAY         DISTANCE INTERFACE
    0  S 0.0.0.0/0          r 10.1.1.254      1        ether2
    1 DC 192.168.0.0/24     r 0.0.0.0         0        wlan2
    2 DC 10.0.0.0/8         r 0.0.0.0         0        ether2
    Проблема в том, что пакеты с беспроводных клиентов не переадресуются на шлюз по умолчанию. Когда я пытаюсь подключиться с беспроводных клиентов, я могу пинговать проводной интерфейс роутера, но не могу пинговать шлюз по умолчанию. Более того, пинг шлюза с роутера работает, а с беспроводных клиентов – нет. Пожалуйста, помогите мне решить эту проблему.
    tneumann
    27.05.2005 18:30:00
    Есть ли у твоего шлюза по умолчанию (10.1.1.254) нужный маршрут к беспроводной сети 192.168.0.0/24, указывающий на твой MikroTik роутер? –Том
    hitek146
    27.05.2005 21:21:00
    Да, пакеты с адресом источника 192.x.x.x (в вашем случае) будут иметь путь к вашему шлюзу, основываясь на вашем маршруте по умолчанию, но ваш шлюз не знает, что делать с пакетами, которые он получает извне и которые нужно отправить в подсеть 192.x.x.x. Вам потребуется маршрут в шлюзовом роутере, который отправляет пакеты, предназначенные для 192.168.0.0/24, на 10.1.1.1… Или, можно просто настроить маскировку между интерфейсами 192.168.0.1 и 10.1.1.1… Hitek
    djape
    27.05.2005 23:06:00
    Ну, если вы следовали инструкции /setup, ваш IP-адрес должен выглядеть так: 10.1.1.1/24 (24 — чтобы не транслировать всю подсеть) сеть 10.1.1.0, широковещание 10.1.1.255, ether2 192.168.0.1/24 сеть 192.168.0.0, широковещание 192.168.0.255, wlan2.
    Далее маршруты должны выглядеть так:
    Назначение 0.0.0.0/0 Шлюз 10.1.1.254 ether2
    Назначение 192.168.0.0/24 Pref. Source 192.168.0.1 wlan2
    Назначение 10.1.1.0/24 Pref. Source 10.1.1.1 ether2
    Пожалуйста, проверьте вашу конфигурацию еще раз и обратитесь к руководству… Удачи!
    irfanazher
    28.05.2005 12:36:00
    Спасибо вам всем за вашу помощь! Да, я забыл указать путь возврата в шлюзе по умолчанию. Большое спасибо.
