    Ascend-Data-Rate и Ascend-Xmit-Rate перепутаны?
    Ascend-Data-Rate и Ascend-Xmit-Rate перепутаны?, RouterOS
    Syonyk
    15.02.2005 22:23:00
    Я тут поковырялся с HotSpot и Ascend-Data-Rate. Ascend-Data-Rate работает нормально, когда это единственный атрибут — ограничивает скорость до запрашиваемого значения. Но когда установлены и Ascend-Data-Rate, и Ascend-Xmit-Rate, значения меняются на противоположные. Xmit контролирует скорость скачивания, а Data — скорость загрузки. Это правильно? Поведение последовательное (когда я меняю значения, все работает предсказуемо), но кажется, что все как-то задом наперед. -=Russ=-
    cmit
    16.02.2005 09:49:00
    Это логично, если посмотреть на это с точки зрения NAS: Xmit (передача) с точки зрения роутеров — это "загрузка", как видят клиент…
    YazzY
    16.02.2005 17:49:00
    Можно использовать Ascend-Data-Rate для tx и rx на всем протяжении. Затем нужно добавить prio в вашу таблицу radius, например: INSERT INTO radreply VALUES (199,‘user’,‘Ascend-Data-Rate’,‘=’,‘4096000’,1); INSERT INTO radreply VALUES (200,‘user’,‘Ascend-Data-Rate’,‘=’,524288’',0); В вашем sql.conf для mysql и freeradius должно быть так: authorize_reply_query = “SELECT id,UserName,Attribute,Value,op FROM ${authreply_table} WHERE Username = ‘%{SQL-User-Name}’ ORDER BY prio DESC”
    Syonyk
    22.02.2005 00:16:00
    Спасибо! Поиграю с этим. Я думал, должна быть какая-то веская причина, почему это казалось перевернутым, и теперь все понятно. -=Russ=-
