    Сохранить конфигурацию.
    Сохранить конфигурацию., RouterOS
    mrunio
    19.02.2005 11:03:00
    Привет! Я протестировал Mikrotik 2.7.3 и теперь хочу установить 2.8.23. Как перенести старую конфигурацию с 2.7.3 на 2.8.23, которую планирую установить на другой компьютер? Интересует вопрос про ARP.
    edzix
    21.02.2005 12:32:00
    Используйте команды /export и /import: http://www.mikrotik.com/docs/ros/2.8/system/management.frameset. Эдгарс
    GJS
    23.02.2005 00:00:00
    Это невозможно. Если хочешь поменять железо, готовься много печатать.
    whalen
    23.02.2005 02:38:00
    Я думаю, Эдгар прав, можно экспортировать файл "script", который затем можно загрузить, чтобы импортировать твою конфигурацию. Например, ты можешь экспортировать все свои простые очереди и импортировать их на другом роутере.
    Редактирую: Хотя, если ты переходишь с 2.7x на 2.8x, у тебя могут быть и другие проблемы.
    GJS
    23.02.2005 11:53:00
    К сожалению, контролировать порядок выполнения импортированных команд скрипта невозможно. Например, скрипт может попытаться настроить очередь для интерфейса, который еще не создан, и в результате возникнет ошибка. Если у вас много роутеров для развертывания, возможно, можно переписать скрипт вручную, чтобы порядок был правильным, но для одного роутера быстрее просто настроить все вручную.
    23.02.2005 11:59:00
    Правила синтаксиса очередей изменились, файлы экспорта из версии 2.7 не будут корректно работать в 2.8. Придется вручную редактировать файлы, чтобы их можно было импортировать.
    mrunio
    28.02.2005 12:07:00
    Спасибо. У меня экспорт/импорт работает (я копирую только ARP).
    cmit
    28.02.2005 12:16:00
    Если экспорт/импорт работает, это зависит от тех частей конфигурации, которые ты пытаешься перенести. Полная конфигурация системы обычно вызывает проблемы. Типичные проблемы возникают, когда имена интерфейсов не совпадают и так далее.
