Привет, у меня происходят какие-то очень странные вещи. Мы используем Routerboards, я уже заменил Routerboard, беспроводные сетевые адаптеры, а также пробовал 4 разные версии / переустановки MT Software. Давайте быстро рассмотрим конфигурации.
[cknipe@router] > /interface wireless print
Flags: X - отключен, R - работает
0 R name="AP" mtu=1500 mac-address=00:02:6F:35:91:D2 arp=proxy-arp disable-running-check=no interface-type=Prism prism-cardtype=200mW radio-name="00026F3591D2" mode=ap-bridge ssid="SSID" frequency=2417 band=2.4ghz-b scan-list=default-ism rate-set=default supported-rates-b=1Mbps,2Mbps,5.5Mbps,11Mbps supported-rates-a/g="" basic-rates-b=1Mbps,2Mbps,5.5Mbps,11Mbps basic-rates-a/g="" max-station-count=2007 tx-power=default periodic-calibration=default fast-frames=yes dfs-mode=none antenna-mode=ant-a wds-mode=disabled wds-default-bridge=none wds-ignore-ssid=yes update-stats-interval=disabled default-authentication=yes default-forwarding=no hide-ssid=no 802.1x-mode=none disconnect-timeout=3s on-fail-retry-time=100ms
[cknipe@router] > /ip address print
Flags: X - отключен, I - недействительный, D - динамический
ADDRESS NETWORK BROADCAST INTERFACE
0 198.19.0.12/29 198.19.0.8 198.19.0.15 Network Core
1 D 198.19.0.12/32 198.19.0.17 0.0.0.0
2 D 198.19.0.12/32 198.18.0.95 0.0.0.0
15 D 198.19.0.12/32 198.18.0.176 0.0.0.0
Из вышеприведенного я не вижу ничего неправильного. Если кто-то еще заметит что-то неладное, это, скорее всего, решит мои проблемы.
Проблемы: Несмотря на то, что на интерфейсе WLAN нет IP-адреса, я все равно получаю трафик, просачивающийся с интерфейса (10/9, 172.16/12, 192.168/16 и 169.254.45/24 - диапазон DHCP). КАК это возможно без IP-адреса на интерфейсе И с отключенной стандартной пересылкой? Даже при отключенной стандартной пересылке, до сих пор у нас возникало много конфликтов IP-адресов в беспроводной сетевой инфраструктуре. Снова, насколько я понимаю, отключенная стандартная пересылка ДОЛЖНА отключать пересылку кадров, как клиент может видеть друг друга?
По какой-то НЕПОСТИЖИМОЙ причине ни один клиент не может подключиться к MT в режиме точка-точка. Единственный способ, которым они подключаются — это через конфигурацию точка-мультиточка, что, как я полагаю, является частью проблемы. Но ПОЧЕМУ MT не позволяет подключение точка-точка? Потеря связи (LOS) — это не проблема, в нашей тестовой лаборатории все работает точно так же, а роутер стоит прямо рядом с точкой доступа. Все равно нет подключения точка-точка.
Я думаю, что это связано с вышеуказанными проблемами, но у нас появляется много устройств Seneao, которые просто «зависают», когда подключены к нашей беспроводной сети. Я думаю, что это может быть связано с конфликтами IP-адресов и утекающим трафиком на беспроводной стороне сети. Снова, если у кого-нибудь есть какие-либо подсказки по этому поводу, я буду очень благодарен. Я устанавливал довольно много MT в прошлом, и должен признать, что это первый раз, когда я вижу такое, или сталкиваюсь с такими проблемами в реализации относительно простого решения. Если кто-нибудь сможет что-нибудь подсказать, я буду очень признателен.
