Привет всем. У меня есть два RouterBoard Outdoor с разными версиями RouterOS Box-1 2.8.26 1
name=“athz1” mtu=1500 mac-address=00:01:24:70:54:12 arp=enabled disable-running-check=no interface-type=Atheros AR5211 radio-name=“000124705412” mode=ap-bridge ssid=“arput02” frequency=5130 band=5ghz scan-list=default-ism rate-set=default supported-rates-b=1Mbps,2Mbps,5.5Mbps,11Mbps supported-rates-a/g=6Mbps,9Mbps,12Mbps,18Mbps,24Mbps,36Mbps,48Mbps,54Mbps basic-rates-b=1Mbps basic-rates-a/g=6Mbps max-station-count=2007 ack-timeout=dynamic tx-power=default noise-floor-threshold=default periodic-calibration=default burst-time=disabled fast-frames=no dfs-mode=none antenna-mode=ant-a wds-mode=disabled wds-default-bridge=none wds-ignore-ssid=no update-stats-interval=disabled default-authentication=yes default-forwarding=yes hide-ssid=no 802.1x-mode=none disconnect-timeout=3s on-fail-retry-time=100ms
Box-2 2.8.23 0
name=“internet” mtu=1500 mac-address=00:01:24:70:54:0E arp=enabled disable-running-check=no interface-type=Atheros AR5211 radio-name=“SA-ARPUT” mode=station ssid=“arput02” frequency=5130 band=5ghz scan-list=default-ism rate-set=default supported-rates-b=1Mbps,2Mbps,5.5Mbps,11Mbps supported-rates-a/g=6Mbps,9Mbps,12Mbps,18Mbps,24Mbps,36Mbps,48Mbps,54Mbps basic-rates-b=1Mbps basic-rates-a/g=6Mbps max-station-count=2007 ack-timeout=dynamic tx-power=default noise-floor-threshold=default periodic-calibration=default burst-time=disabled fast-frames=no dfs-mode=none antenna-mode=ant-a wds-mode=disabled wds-default-bridge=none wds-ignore-ssid=no update-stats-interval=disabled default-authentication=yes default-forwarding=yes hide-ssid=no 802.1x-mode=none disconnect-timeout=3s on-fail-retry-time=100ms
… Моя конфигурация в порядке? Если да, то почему я не вижу соединения между ними? Я подключил антенну, и обе системы находятся в одной комнате. И я пытался обновить BOX-2 до 2.8.26. Загрузил новую (2.8.26 RouterOS)… Загрузка прошла нормально, файлы были там, прежде чем я перезагрузил. Перезагрузил и проверил “packages”… и обнаружил, что там все еще 2.8.23.
-bino-
Box-2 2.8.23 0
-bino-
