    Проблемы с маршрутизацией? ИЛИ файрвол?
    Проблемы с маршрутизацией? ИЛИ файрвол?, RouterOS
    vpatton
    06.08.2004 14:14:00
    Почти довела Mikrotik до нужного состояния, только одна проблема. У меня проблемы с подключением на устройстве, подключенном к интернету через публичный IP. Просто для теста я открыла всё в брандмауэре внутрь и наружу, и вот что происходит. Могу подключиться к устройству через Winbox через интернет на короткое время, потом отключается. Я отправляю постоянный ping на Mikrotik, и бывают моменты, когда он отвечает (довольно хорошие значения ping), а потом просто пропадает на длительные периоды, а потом снова появляется. Даже если я открыла брандмауэр, я все еще сталкиваюсь с проблемой брандмауэра? Или это стало проблемой маршрутизации? Я присвоила тот же IP-адрес другому устройству (Netgear router), и всё работает нормально. Вот что я сделала: перезагрузила конфигурацию 4 раза, включила Long-cable на ethernet порту, открыла брандмауэр на обоих портах (внутреннем и внешнем).
    schickb
    06.08.2004 18:05:00
    Я новичок в системах MikroTik, но все же посоветовал бы посмотреть на аппаратное обеспечение, чтобы исключить его неисправность. Похоже, сетевая карта может быть сломана. (просто мысль)
    vpatton
    06.08.2004 22:10:00
    Спасибо за идею, я попробовал поменять порты на роутере, чтобы посмотреть, изменится ли что-нибудь, но не помогло. Включил RIP и настроил правило брандмауэра, которое должно было пропускать трафик с офисного класса C (это правило особо не помогло). После включения RIP проблема немного уменьшилась, но пакеты все равно теряются, не так сильно… но все равно теряются.
    GJS
    08.08.2004 01:02:00
    Видел подобную проблему при подключении интерфейсов, но, честно говоря, не знаю, в чем причина. Я просто избавился от бриджа и использовал другую схему. Так что, я бы сказал, дело в настройках бриджа. Guy.
    _ASM
    08.08.2004 19:15:00
    vpatton: Попробуй пропингуй роутер своего провайдера. Можно попробовать и с другой ОС (например, с Windows). Просто проверь, есть ли та же проблема. Если да, то проблема не в твоём "TV".
