    Две шлюзы.
    Две шлюзы.
    Две шлюзы., RouterOS
    florin
    06.08.2004 11:56:00
    У меня проблема с двумя шлюзами. Есть две линии доступа в Интернет, и я хочу использовать обе, но они отличаются по пропускной способности: одна в два раза больше другой. Как их использовать, с приоритетом или каким-нибудь другим возможным решением? Пока. #network #gateway #internet
    06.08.2004 12:18:00
    Просто добавьте два шлюза по умолчанию так: ip route> add gateway=x.x.x.x,t.t.t.t. Или, если вам нужна приоритетность для одного из них, тогда так: ip route> add gateway=x.x.x.x,t.t.t.t,t.t.t.t. Подробнее в руководстве: http://www.mikrotik.com/docs/ros/2.8/ip/route.content
    florin
    06.08.2004 18:01:00
    Привет, Нормис! Я знаю про: ip route> add gateway=x.x.x.x,t.t.t.t, но потом начинается полный завал трафика с небольшой пропускной способностью, но я не понимаю код: ip route> add gateway=x.x.x.x,t.t.t.t,t.t.t.t, с приоритетом. Можешь, пожалуйста, подробно объяснить, что означает последний t.t.t.t? Спасибо!
    lastguru
    06.08.2004 21:11:00
    Для каждого пакета шлюз определяется (или, возможно, даже предварительно рассчитывается, я не знаю, насколько далеко…) на основе IP-пары пакета (src, dst). Список шлюзов — это этот список. Это означает, что каждому элементу в списке будет назначено равное количество IP-пар. Наличие gateway=x.x.x.x,t.t.t.t,t.t.t.t означает, что одна треть всех IP-пар будет проходить через шлюз x.x.x.x, а две трети — через t.t.t.t.
    florin
    09.08.2004 09:35:00
    Спасибо за помощь! Новая маршрутизация работает без проблем, но с MSN Messenger какая-то беда. Постоянно отключает пользователей, и им приходится заново входить. Похоже, проблема в двух шлюзах – каждый от другого провайдера и использует разные маршруты. Как думаешь, что делать? Буду рад любым хорошим решениям. С уважением, Флорин.
    netcomp
    10.08.2004 08:42:00
    Можно узнать, какой диапазон IP-адресов использует MSN (публичные IP-адреса), и затем направлять все запросы MSN только на один шлюз (нужно будет настроить дополнительные маршруты, помимо основного).
    florin
    10.08.2004 11:14:00
    Думаю, может, решение в том, чтобы перенаправить порт msn messenger на нужный шлюз. Сложно узнать диапазон IP-адресов для msn, если кто-то знает, пожалуйста, дайте знать. В любом случае, как перенаправить весь трафик MSN messenger (1863) на нужный шлюз? Пытаюсь без успеха. Спасибо.
    netcomp
    10.08.2004 11:36:00
    Не знаю, получится ли у тебя так сделать, потому что, например, порт 1863 и MSN имеют больше одного IP, так что по любому правилу не получится подключиться к определённому IP. Так что не знаю, сработает ли NAT для этого.
    P.S. Кстати, если пользователи хотят общаться по камере/микрофону, они подключаются напрямую друг к другу, так что идея, которую я предложил, — маршрутизировать только те пакеты, которые нужны для базовой коммуникации, а не для передачи файлов, голоса, видео и т.д. То есть, только для начала: MSN, видеть, кто онлайн/офлайн, общаться текстом и подобная 'простая' вещи. И не забывай, что MSN использует порты 1863, а также 80 (или порт прокси — он возьмёт из IExplorer) для инициализации подключения.
