    Вторичный мастер для кэширования.
    Вторичный мастер для кэширования., RouterOS
    phendry
    08.08.2004 11:28:00
    Привет! Использую CF карту как основной мастер и собираюсь добавить жесткий диск в качестве вторичного мастера для веб-кэширования, но ищу совет о том, как получить максимальную производительность. Есть ли какой-то особый способ подготовки диска перед установкой (например, отформатировать/разбить на разделы определенным образом) или просто установить его «как есть», без форматирования, и позволить RouterOS сделать все за меня? Я где-то прочитал, что потребуется примерно 15 МБ памяти на каждый гигабайт кэша. Это правда? Может кто-нибудь объяснить, почему? И последнее: есть ли возможность просмотра закешированных файлов или того, сколько места занимает кэш? Было бы полезно знать, требуется ли больше места для кэша. Спасибо!
    Bill
    08.08.2004 14:09:00
    Ты можешь использовать Winbox для настройки и мониторинга кэша. Не нужно форматировать диск перед установкой, но можно проверить, правильно ли он работает. После установки диска ты указываешь MT, какой диск использовать для веб-кэша, и даешь команду на его форматирование. В MT есть страница статистики, которая показывает, сколько места на диске используется и процент попаданий для клиентского доступа. MT требует минимум 50мб памяти для себя и 15мб дополнительной памяти на каждый 1гб дискового пространства, выделенного для веб-кэша. Большая часть необходимой информации изложена здесь: http://www.mikrotik.com/docs/ros/2.8/ip/webproxy.content
    phendry
    08.08.2004 15:50:00
    Привет, Билл. Ты просто супер! Слушай, знаешь ли ты, автоматически удаляются ли файлы старше 72 часов, или они просто "висят" до следующего запроса, а потом очищаются? Есть ли возможность увеличить стандартный срок действия файлов больше 72 часов? Может, есть ещё какие-то советы или на что мне стоит обратить внимание?
    Bill
    09.08.2004 03:04:00
    Возможно, данные будут перезаписаны новой информацией, но кэш на жестком диске, кажется, не удаляется. Счетчик перезапускается каждый раз при обращении к странице. Если в заголовке html-страницы нет времени истечения срока действия, используется значение по умолчанию – 72 часа. Изменить это нельзя, и вряд ли вам нужно будет его менять на более длительное время. Большой плюс, который я вижу, — кэширование изображений, особенно тех, которые редко меняются. За счет быстрой выдачи данных из кэша улучшается удобство просмотра, и полоса пропускания интернета доступна для обработки других запросов. Беспокоиться особо не о чем. Вставьте диск и включите роутер. Скажите ему отформатировать диск, а затем включить сервис web-proxy, когда он закончит. Требуется несколько минут, чтобы все пришло в порядок и запустилось, но после этого с ним делать особо нечего. Оставьте Maximum Cache Size на unlimited, пока не увидите, сколько он выделяет под кэш, а затем вернитесь и измените значения, чтобы они соответствовали. Это избавит вас от сообщения в логе при каждом запуске Winbox, в котором говорится, что размер кэша ограничен размером памяти.
