    Проблема в том, что не могу заставить Mikrotik работать с DSL.
    Проблема в том, что не могу заставить Mikrotik работать с DSL., RouterOS
    robIce
    10.08.2004 22:01:00
    Окей, последовал примеру на сайте, и после этого вот проблемы из локальной сети, до которых можно достучаться извне и которые можно пропинговать и подключиться через telnet к любому адресу в интернете, dns тоже работает нормально. Но при переходе на любой веб-сайт просто происходит таймаут. Нет никаких записей о том, что пакеты отбрасываются. Еще, если пытаешься подключиться к Mikrotik через telnet или ssh, то после ввода учетных данных просто зависает, или иногда через ssh вообще пускает, но только если роутер только что перезагрузил. Я раньше использовал это ПО на другом DSL у друга, и там всё настраивалось без проблем. Начинаю думать, что это может быть аппаратная проблема, так как этот ПК собран из всякого хлама, который у меня валялся. Это ПК с процессором P1 и частотой 150 МГц и 82 МБ оперативной памяти, собран из SIMM и DIMM.
    schickb
    17.08.2004 18:55:00
    Можешь ли ты пропинговать URL, например, пропинговать http://www.google.com? Если это не получится, возможно, стоит посмотреть настройки DNS.
    paul3
    20.08.2004 01:25:00
    Есть шанс, что ты включил точку доступа на Mikrotik? Если да, то там настроены правила, которые пропускают ping, но не веб-страницы.
    mp3turbo2
    20.08.2004 04:25:00
    robice, попробуй сделать следующее: установи MT лицензию, я вдаваться в детали не буду. Потом: /interface ethernet print enable 0 enable 1 {если у тебя две карты} set 0 auto-nego=no full-dupl=yes set 1 auto-nego=no full-dupl=yes /ip addr add addr=a.b.c.d/mask interface=ether1 {внешний интерфейс, IP, назначенный тебе провайдером} add addr=10.0.0.1/24 interface=ether2 {внутренний интерфейс, ты и твои друзья в LAN 10.0.0.1 - 10.0.0.254} /ip dns add action=masq out-interface=ether1 /ip route add gateway=f.g.h.i {внешний шлюз к провайдеру, полученный от провайдера} /ping f.g.h.i {ты должен быть able to ping этот шлюз} /ping 10.0.0.x {ты должен быть able to ping свои внутренние компьютеры, если у них не установлен брандмауэр} /ping http://www.google.com {ты должен быть able to ping google} Ну, вероятно, ты это уже сделал, потому что как ты сказал, ты можешь telnet к любому внешнему адресу. Но должно быть что-то ещё, что ты сделал, что не позволяет тебе открывать веб-страницы - ты настроил какие-нибудь правила брандмауэра? Hotstop? То есть hotspot… PPTP, PPoE, bridges, что-нибудь ещё? Пока, mp3turbo.
