    Настройка выходной мощности CM9
    Настройка выходной мощности CM9, RouterOS
    GJS
    05.07.2005 14:51:00
    У меня есть две RB532, в каждой установлена радиокарта CM9, настроенная на 5ГГц. Одна работает в режиме AP Bridge, а другая – в режиме Station. На устройстве Station у меня установлен режим частоты на manual txpower, country установлено в no_country_set, усиление антенны установлено в 0, а режим Tx Power Mode – all rates fixed. Неважно, какую Tx Power я задаю, например -30 или +10, уровень принимаемого сигнала на устройстве AP Bridge остается неизменным. Когда я двигаю антенну устройства Station, уровень принимаемого сигнала на AP меняется, так что, похоже, оно правильно отображает данные. Как мне настроить Tx Power на устройстве Station? У меня 2.9rc6 на обоих устройствах. Спасибо.
    hitek146
    06.07.2005 18:47:00
    Я много чего проверил с этим, и у меня всё работает так, как и должно. Я могу повышать или понижать мощность на каждом конце соединения и видеть изменения на другом конце… Я делал это на днях, кстати, чтобы воссоздать проблему с призрачным PPPoE-соединением для MT… Я понижал выходную мощность на каждом конце до того, пока противоположный конец не сообщил об очень слабом сигнале (около -90 дБ), а затем я давал оконечному устройству подключаться и отключаться, пока не создавалось призрачное PPPoE-соединение. Это было сделано с RB532 версии 2.9rc5 в качестве точки доступа и RB532 версии 2.9rc6 в качестве оконечного устройства. Это было в режиме 2.4 ГГц, кстати… Hitek
    sten
    07.07.2005 15:40:00
    Я заметил, что для некоторых карт можно изменить TX уровень, а для других — это не имеет эффекта. Наверное, зависит от типа карты?
