    Как заблокировать DHCP для определенного диапазона IP-адресов?
    Как заблокировать DHCP для определенного диапазона IP-адресов?, RouterOS
    marvin
    07.07.2005 16:04:00
    Мы хотим настроить DHCP для нашей внутренней сети с диапазоном IP-адресов 192.168.50.0/24, но при этом заблокировать этот диапазон DHCP от выхода через беспроводное соединение. Настройка основного беспроводного роутера: Bridged eth1, wlan1, wlan2, wlan3, wlan4. У нас есть блок управления полосой пропускания, поэтому мы статические IP-адреса 192.168.60.0/24 назначаем нашим клиентам. Наш хот-спот использует 192.168.15.0/24 для пользователей хот-спота. Я пока ещё учусь, как работает файрвол, и думал, можно ли пометить IP-адреса 192.168.50.0/24, чтобы заблокировать UDP-порт 67, тем самым заблокировав DHCP для этого диапазона IP-адресов. Я правильно понимаю, что это должно сработать? И если да, то как настроить файрвол Mikrotik для этого?
    tneumann
    08.07.2005 20:34:00
    Твоя локальная сеть объединена с беспроводными сегментами? Если они не объединены, а разделены маршрутизацией, то DHCP все равно не перейдёт границы сети уровня 2. Мне кажется, ты не сможешь использовать файрвол, чтобы запретить DHCP-распределение на основе IP-адреса, который DHCP-сервер решил выдать клиенту, если ты именно это хочешь сделать? Или я тебя неверно понимаю, и тебе просто нужно запретить коммуникацию по IP на уровне 2 между 192.168.50.0/24 и твоими другими сетями? Это очень легко сделать с помощью файрвола RouterOS. –Том
    marvin
    10.07.2005 15:03:00
    Том, ты прав, именно это я и хочу сделать. Заблокировать связь по протоколу IP для устройств с адресом 192.168.50.x из сети. Этот конкретный IP-адрес должен взаимодействовать только с одним файловым сервером, у которого также есть свой IP-адрес 192.168.50.x, поэтому, если ты сможешь объяснить, как заблокировать это с помощью файрвола RouterOS, я буду очень благодарен. Спасибо, Марвин.
    tneumann
    10.07.2005 17:33:00
    Окей, допустим, беспроводной интерфейс, на котором работает ваша сеть 192.168.50.0/24, называется wlan3. Просто добавьте правило фильтра брандмауэра в цепочку пересылки, которое блокирует всё, что приходит через wlan3, чтобы оно не пересылалось через MT на сети других интерфейсов, примерно так (синтаксис RouterOS 2.9) /ip firewall filter
    add chain=forward in-interface=wlan3 action=reject reject-with=icmp-admin-prohibited Убедитесь, что вы переместили это правило в подходящее место, если у вас уже есть другие правила фильтра. Вся документация здесь: http://www.mikrotik.com/docs/ros/2.9/ip/filter Как подключен к сети сервер, который тоже находится в 192.168.50.0/24, о котором вы упоминали? Тоже по беспроводной сети? –Том
    marvin
    10.07.2005 19:04:00
    Спасибо. На самом деле, .50 находятся на стороне Ethernet, просто используются для предоставления доступа компьютерам клиентов, над которыми ведется работа. Так что я просто добавлю этот фильтр на сторону Ethernet. Спасибо за помощь.
