    Scan-lists
    Scan-lists
    Scan-lists, RouterOS
    phendry
    29.05.2004 09:38:00
    Есть способ загружать собственные сканируемые списки для использования картами на базе Atheros?
    31.05.2004 07:09:00
    Не напрямую. Можно добавить частоты только так: /interface wireless set wlan1 scanl-list=default-ism,2442,2345. По сути, можно сделать файл экспорта, отредактировать его и потом импортировать туда, где нужно. interface wireless export. и import.
    Lewis
    01.06.2004 15:17:00
    В чём вообще смысл добавлять новые частоты в список сканирования, если нельзя настроить точку доступа, чтобы она передавала на них? Я вчера попробовал добавить ещё 3 канала в список сканирования, но не смог настроить точку доступа для их использования..
    02.06.2004 06:21:00
    Чтобы использовать частоты 2.5 ~ 2.7; 5.47 ~ 5.725Ghz, вам понадобится специальная лицензия в Mikrotik. Понадобится обратиться в службу поддержки, чтобы её получить.
    Lewis
    02.06.2004 10:03:00
    Ну, посмеюсь я… ответ получу, наверное, после Олимпийских игр в Пекине. Отправил им письмо с запросом на замену лицензии 27 мая. Переотправлял дважды… всё равно тишина.
    02.06.2004 10:08:00
    Позвольте мне посмеяться… я получу ответ после Олимпийских игр в Пекине. Я отправил им письмо с запросом на замену лицензии 27/5. Переотправил его дважды... всё равно нет ответа. Я отвечаю на этот пост, так что не стоит быть таким скептичным. Если вы не получили ответ, попробуйте ещё раз, потому что я отвечаю на 100% лицензионных запросов, приходящих по электронной почте, в тот же день.
    Lewis
    02.06.2004 10:35:00
    Я пробовал дважды. В любом случае, огромное спасибо, я наверстаю в Афинах ;)) Были два очень плохих дня.. мой CF перестал работать после обновления, вы просили старый ID программного обеспечения, комментарии исчезли из лицензионных записей на вашем сайте, а потом ваш сайт перестал работать (проблема с backbone?). У меня был запасной MT, установленный на 2,5 HD, так что я его использовал.. огромное спасибо..
    02.06.2004 10:42:00
    Рад, что твоя проблема решена.
