    nstreme revision 8
    nstreme revision 8
    nstreme revision 8, RouterOS
    daniel
    28.06.2004 09:02:00
    Что новенького в nstreme revision 8? Таблица функций показывает поддержку Cisco Aironet-интерфейсов, но сами пакеты эти карты не распознают (проверял и с PCI-карт, и с LMC). Даниэль
    Eugene
    02.07.2004 10:52:00
    Пожалуйста, перечитайте таблицу характеристик. Там нет поддержки N-streme для интерфейсов Cisco Aironet. N-streme совместим только с картами на базе Atheros.
    daniel
    02.07.2004 14:28:00
    Моя проблема не в том, что интерфейсы Cisco Aironet не поддерживают nstreme (мне это на самом деле безразлично, потому что это и так устаревшие ссылки), а в том, что при загрузке пакета nstreme (любой версии на данный момент) распознаются только интерфейсы Atheros и Prism. Похоже, что базовая ОС эти интерфейсы видит (/system resource pci, io, irq). Даниэль
    tully
    19.07.2004 12:13:00
    Новая версия Nstreme revision 9 уже на сайте для скачивания. В ней исправлена проблема с двойным Nstreme, когда соединение могло разрываться и не восстанавливаться. Также вы можете видеть наш новый показатель CCQ (качество клиентского соединения) для каждого клиента (отправка данных клиенту и получение данных от клиента). Это число от 1 до 100, которое показывает, насколько эффективно работает соединение. Формула учитывает скорости, накладные расходы на сетевой доступ, повторные попытки, размер пакетов/кадров и другие параметры для расчета эффективности соединения. Для 802.11 это может дать представление о том, нужно ли выровнять антенну, заменить кабель – в целом, о качестве соединения. Конечно, для соединений, которые находятся на пределе дальности или в местах с высоким уровнем помех, число будет не очень высоким и его следует использовать для сравнения с другими соединениями в схожих условиях. Для Nstreme CCQ послужит основой для динамических решений по изменению внутренних переменных Nstreme для оптимизации скорости соединения. John
    dorijan
    19.07.2004 16:22:00
    Когда nStream начнёт поддерживать 802.11g? Сейчас можно подключаться только со скоростью 11 Мбит/с? Это верно? (В прошлый раз, когда тестировал, не мог пройти и 7 Мбит/с).
