    Автоматическое переключение при отказе двухканальной радиосвязи.
    Автоматическое переключение при отказе двухканальной радиосвязи., RouterOS
    DirectWireless
    17.11.2004 17:05:00
    У меня есть 2 радиоканала (5g-turbo), соединяющие 2 здания, всего 4 антенны. Обе платы Atheros mPCI. Сейчас я использую один канал, и пока объединение каналов не станет реальностью, это будет моим ограничением. Но я хотел бы иметь возможность использовать скрипт для автоматической активации вторичного канала в случае сбоя первого. Мои IP-адреса для первого канала: 192.168.10.1 и 192.168.10.2. Я использую статическую маршрутизацию (не бридж) для связи между сетью 1 и сетью 2. Я установил IP-адреса для второго канала на 192.168.11.1 и 11.2, но возникла проблема с задержкой времени между сбоем канала и перемаршрутизацией. Этот канал используется для телефонных линий между зданиями. Спасибо.
    edzix
    22.11.2004 09:39:00
    Обрати внимание, что связывать можно только ethernet и EoIP интерфейсы, не беспроводные. Для беспроводных интерфейсов используй протокол Nstream. Сам скрипт будет выглядеть очень просто, главное – понимать, какие параметры ты хочешь менять, когда первый линк упадёт. И из скрипта нужно менять только нужные условия (включить/выключить) для, например, IP-адреса или какого-нибудь маршрута. Посмотри примеры скриптов, они могут помочь: http://www.mikrotik.com/docs/ros/2.8/appex/scripting1.frameset.
    Эдгарс
