    Помогите, пожалуйста, новичку в time trial с Winbox.
    Помогите, пожалуйста, новичку в time trial с Winbox., RouterOS
    marvin
    17.11.2004 16:55:00
    Я настроил IP-адрес в системе RouterOS, и могу пинговать его, но когда пытаюсь подключиться через Winbox, получаю это сообщение об ошибке: "Не удалось получить /winbox с 192.168.0.70 (порт 3986): отключено". Как решить эту проблему? Нужно ли что-то изначально конфигурировать в RouterOS? Мы очень мало знаем о Linux, поэтому нужен понятный и подробный способ исправления. Спасибо.
    cmit
    17.11.2004 18:43:00
    Ты отключил порт www в разделе "/ip service"? WinBox использует его для проверки версии и скачивания нужных DLL-файлов с роутера. Просто введи "/ip service print" в консоли и проверь, не отключен ли "www" (перед ним не должно быть "X"). Есть ли какой-нибудь файрвол между твоим WinBox и роутером (например, файрвол на компьютере)? У тебя установлен пакет "security"? (Проверь установленные пакеты командой "/system package print"). Порт, который ты указал (3986), это, насколько я помню, зашифрованный порт WinBox — если у тебя установлен пакет "security", WinBox должен использовать зашифрованную связь с роутером через порт 3987. Вот несколько советов, что можно проверить…
    marvin
    18.11.2004 06:16:00
    Ну вот, наконец-то разобрался с проблемой.. руководство говорит подключаться к порту 3986, а Winbox потребовал подключение к порту 80.. так что я ввёл 192.168.0.70:80 и подключение прошло идеально.
    cmit
    18.11.2004 08:31:00
    Ага, вижу. Даже не нужно вводить ":80" (если используете стандартный порт 80), нужно указывать порт только в случае, если вы его меняли в разделе "/ip service". WinBox подключается к порту 80 (или к тому порту, где работает ваш www-сервис) роутеров для проверки версий и т.д. А реальное подключение WinBox происходит на порту 3986 (не зашифрованный) или 3987 (зашифрованный).
    marvin
    19.11.2004 02:53:00
    Это вообще странно. Я сделал полную установку образа диска и много раз пытался подключиться, но только после того, как добавил :80, подключение удалось.
