Какие атрибуты можно использовать с Radius Remote MAC Authentication непосредственно на интерфейсе? Сейчас у меня имя пользователя — это MAC-адрес, а пароль пустой. Это работает без проблем. Теперь я пытаюсь использовать Framed-Pool – имя IP-пула (на роутере) для получения IP-адреса для клиента. Если указано, перезаписывает Framed-IP-Address. Там не сказано, что это работает только для PPP или hotspot. Итак, согласно документации, должно работать для общего Remote MAC Authentication, но, кажется, не поддерживает никаких атрибутов. Я также пробую следующее:
• Ascend-Data-Rate – ограничение скорости передачи/приема данных. Если указано несколько атрибутов, сначала ограничивается скорость передачи, затем – скорость приема. Если используется вместе с Ascend-Xmit-Rate, указывает скорость приема. 0, если неограниченно.
• Ascend-Xmit-Rate – ограничение скорости передачи данных. Может использоваться для указания только лимита передачи вместо отправки двух последовательных атрибутов Ascend-Data-Rate (в этом случае Ascend-Data-Rate укажет скорость приема). 0, если неограниченно.
Я использую тестовый Radius-клиент, чтобы убедиться, что я возвращаю правильную информацию. Вот что я получаю в ответе Radius, который, кажется, игнорируется Mikrotik:
Standard User-Service
Framed-User
Standard Framed-Protocol PPP
Standard Framed-Address 255.255.255.254
Standard Framed-Netmask 255.255.255.255
Standard Framed-Compression Van-Jacobsen-TCP-IP
Standard Framed-Pool “Premium”
Standard Ascend-Data-Rate 384000
Standard Ascend-Xmit-Rate 128000
Standard Class “3”
Спасибо!
Framed-User
Standard Class “3”
Спасибо!
