    Совместимость с Wine?
    Совместимость с Wine?, RouterOS
    LatinSuD
    04.07.2005 18:50:00
    Не получится ли заставить это работать под Wine? Или, может быть, есть похожее средство для Linux, которое позволяет размещать хосты на экране и отслеживать их статус в реальном времени? Спасибо.
    lastguru
    04.07.2005 18:57:00
    По идее, должно работать под последней версией Wine.
    avantwireless
    18.01.2006 06:34:00
    Будет ли продолжена работа над Dude, чтобы он не был полностью неработоспособен под Wine? У устройств нет имен, нет возможности добавлять ссылки и так далее и так далее… Пожалуйста, сделайте хоть что-нибудь над этим под Wine? Спасибо…
    uldis
    18.01.2006 17:40:00
    Текст на сетевых картах виден при использовании wine 0.9.4, возможно, стоит обновиться. Что ты имеешь в виду, когда говоришь, что не можешь добавлять ссылки? Нужно нажать на кнопку ‘+’, потом ‘Link’, а затем перетащить линию от одного элемента к другому. Пожалуйста, опиши проблему более конкретно. Обрати внимание, что перерисовка сетевой карты занимает довольно много времени под wine, поэтому будь терпелив, когда перетаскиваешь линию.
    avantwireless
    18.01.2006 17:50:00
    Запускаю всё на свежеустановленной 9.2, попробую обновиться и попробовать ещё раз... спасибо!
    avantwireless
    19.01.2006 14:34:00
    Окей, так я сейчас запускаю последнюю скомпилированную версию 0.9.5. И теперь я могу создавать ссылки. НО когда смотрю на карты, созданные Dude, работающим под Wine на Fedora 4, все окошки маленькие и в них нет текста. Я подключаюсь к серверу через remote, локальное подключение не работает. ЕСЛИ я смотрю на сервер с компьютера Dude под Windows, то все надписи на месте, при этом сервер работает под Wine! Теперь я удалю всю конфигурацию Wine и начну заново.
    uldis
    19.01.2006 16:06:00
    Важно, чтобы у вас были некоторые шрифты в каталоге ~/.wine/fake_windows/Windows/Fonts или в любом другом каталоге, который вы используете для Windows. Пакет msttcorefonts на Debian содержит некоторые из стандартных шрифтов Windows. И если это всё равно не работает, попробуйте запустить ‘regedit’ в вашей Wine-системе и посмотреть ключ HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Fonts или HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion­\Fonts и вручную указать соответствия между именем шрифта и именем файла. Не знаю, сработает ли это, но ‘теоретически’ это место, где в реальной Windows-системе хранится соответствие между именем шрифта и именем файла, например, установка нового шрифта добавляет новую запись в этот ключ.
    avantwireless
    19.01.2006 16:15:00
    Я попробовал без этого, а потом с перемещением шрифтов в .wine/drive_c/windows/fonts. Шрифты выглядят нормально, и на всякий случай я выбрал шрифт для отображения из шрифтового менеджера.  Устройство отображается значком в окошке, но самое главное — текст для пропускной способности на ссылках не показывается.  Я выбрал, какую информацию отображать, и все работает отлично у dude под Windows… Только не у dude под Wine…  Один и тот же сервер в обоих случаях, сервер работает под Wine…  Также под Wine элементы (устройство, подсеть, ссылка и т.д.) представлены в виде списка, а под Windows — это значки для выбора. Это показалось мне странным… Спасибо за помощь!
    uldis
    20.01.2006 09:43:00
    Подписи к ссылкам на сетевой карте используют другой шрифт для подписей ссылок, чем для подписей элементов. По умолчанию используется Lucida Console. Может быть, стоит попробовать изменить это, щелкнув правой кнопкой мыши по ссылке, выбрав «Внешний вид», а затем нажав на «Шрифт» и выбрав другой шрифт – например, тот же, что вы используете для подписей элементов, и который вы точно знаете, что работает. Помните, что вы можете изменить внешний вид всех ссылок одновременно (кроме тех, которые были изменены вручную), изменив шрифт по умолчанию в глобальной конфигурации сервера. Для этого нажмите кнопку «Настройки» рядом с кнопками «Отменить» и «Повторить», перейдите на вкладку «Карта», затем нажмите «Внешний вид ссылки», и вы увидите настройку шрифта, которая применяется ко всем ссылкам.
    avantwireless
    23.01.2006 19:48:00
    Окей, так вот, теперь у нас работает последняя версия 19. Пытался менять шрифты и так далее. Работает Fedora 4 на всех машинах, последняя версия wine и всё остальное… Но никаких радостей с текстом на чём угодно, где клиент работает под wine. Когда dudes.exe под wine, а клиент под windowsXP — всё в порядке. У кого-нибудь есть какие-нибудь идеи? Спасибо!
    djape
    19.03.2006 13:23:00
    Просто делай, как написал Uldis, и всё будет работать отлично. Никаких проблем с запуском dude в Wine тут не возникает.
    chrisd13
    20.03.2006 21:00:00
    Немного в стороне от стандартных решений, но у меня всегда были какие-то странные проблемы с любой версией Fedora. Если вышеописанная процедура не поможет с шрифтами, попробуй другую систему *nix. Надеюсь, у тебя получится это исправить.
    21.03.2006 07:37:00
    Посмотрим, что можно сделать, чтобы улучшить совместимость с вином.
