    Использую спутник для приёма сигнала, а существующую линию – для передачи.
    Использую спутник для приёма сигнала, а существующую линию – для передачи., RouterOS
    galimuna
    05.07.2005 10:44:00
    Привет, хотел бы услышать какие-нибудь идеи по моей проблеме. Я использую Mikrotik 2.8 и у меня 3 интерфейса/подсети: одна – подсеть провайдера, вторая – подсеть моей беспроводной LAN, и третья – подсеть моей LAN. Сейчас у меня 2 способа получения интернета: первая – существующая линия, и вторая – даунлинк через спутник. Я хочу, чтобы все пользователи беспроводной LAN и LAN использовали спутник для даунлинк, а существующую линию – для аплинка. Я получаю даунлинк через PCI карту SkyStar2, и для неё я не нашёл драйвера для Mikrotik, поэтому установил его на машину с WinXP. Теперь хочу связать Mikrotik и эту виндовую машину. Я могу использовать спутник только если настроить в настройках Интернета прокси-сервер, но я хочу, чтобы это было настроено на Mikrotik… потому что у меня нет нервов настраивать более 200 ноутбуков в моей беспроводной LAN. Я нарисовал схему моей текущей ситуации. Если у кого-нибудь есть какие-нибудь идеи, пожалуйста, пишите здесь. Спасибо, T.
    taloot
    05.07.2005 18:05:00
    Ох, моя конфигурация просто огонь! Я сейчас в Саудовской Аравии, сделать всё оказалось на удивление легко. Сначала обновляемся до 2.9. После обновления нужно настроить две активные шлюзы: одну для твоего провайдера, а другую для Windows XP с Skystar… готово! Убедись, что ты можешь пинговать оба шлюза с клиентского ПК… готово! Потом переходим в IP Firewall -> Mangle и создаём правила prerouting для нужного dst-port, чтобы направлять трафик со спутника на этот порт.  Затем переходим в IP -> Interfaces и добавляем метку для шлюза, к которому хочешь использовать эту конкретную метку.
    galimuna
    06.07.2005 10:06:00
    Спасибо, но могу ли я обновиться с 2.8 до 2.9rc, используя свой лицензионный ключ? Или мне нужен новый?
    cmit
    06.07.2005 10:19:00
    Пока вы находитесь в периоде обновления, вы можете обновиться до версии 2.9RC, используя свой текущий ключ…
    galimuna
    06.07.2005 13:08:00
    Отлично, а как насчёт моей конфигурации и пользователей точки доступа? Можешь просто восстановить мой бэкап на 2.9RC?
    cmit
    06.07.2005 14:17:00
    Не стал бы на это полагаться — 2.9 очень сильно отличается в некоторых областях, так что после обновления до 2.9 вам хотя бы придется пересмотреть все ваши настройки. А откатиться обратно на 2.8.x не гарантированно получится на 100% (скорее всего). Так что если вы хотите рассматривать это как запасной вариант, лучше иметь под рукой резервную копию или экспорт конфигурации…
    bax
    06.07.2005 14:51:00
    У меня была такая же ситуация несколько месяцев назад. Самый простой способ – установить SQUID NT на твоем компьютере с XP, настроить ядро правильно, проверить, что скачивание идет через спутник, а затем включить веб-прокси (тоже Squid) на Mikrotik и использовать родительский прокси… IP твоего компьютера с XP. Таким образом, весь http и ftp будут идти через спутник. Вот Squid для NT: http://www.serassio.it/SquidNT.htm
    napairnetworks
    14.07.2005 06:23:00
    У меня та же ситуация, но не получится установить Squid на XP-машину, потому что сам Satellite Link работает через прокси. Сейчас я пытаюсь настроить MT как прозрачный прокси с родительским прокси (направляя его на виндовс-машину) через правило DST NAT брандмауэра.
    franco
    05.09.2005 11:37:00
    Привет, я хочу использовать Satellite DSL для скачивания и мою SDSL-связь для загрузки. Не понимаю, как это можно сделать.
    maroon
    05.09.2005 15:03:00
    Привет, Франко! Это так просто на Windows-боксе, установи ISA Server или любой другой прокси-сервер… используй upstream proxy для скачивания, или если у тебя полный IP-маршрут, не используй upstream proxy… просто NAT с RRAS… на Mikrotik… твой родительский прокси — ISA Server, и включи прозрачный прокси. На dst-nat создай правило с действием redirect на порт ISA прокси… например: dst-add:!x.x.x.x/32 prot: tcp dst-port:80 action: redirect to-dst-port: 8080 или 3128, зависит от порта прокси, который у тебя на ISA… вот и всё, удачи!
    franco
    10.09.2005 06:56:00
    @maroon Спасибо за ответ. У меня нет Windows. У меня Linux. Работает на freeradius и Apache. Можно использовать и Linux, да?
    maroon
    12.09.2005 15:41:00
    Окей, дружище, попробуй скачать Squid proxy на свою Linux и проверь, есть ли там опция маршрутизации вверх по потоку. Я с Squid никогда не работал, так что если ты найдешь эту опцию в Squid, твоя проблема, я уверен, решится. Если нужна будет еще помощь – не стесняйся. Кстати, я не знаю, есть ли драйвер для pent@ или как там называется твой скачиватель, который совместим с Linux. Удачи!
    smutsnic
    05.10.2005 19:07:00
    Привет, Талут, у меня проблемы с тем, как я должен делать то, что ты говоришь. Не мог бы ты, пожалуйста, вывести правила mangle из своего терминала? Спасибо.
