    login.html не работает, пользователь не может войти в систему.
    login.html не работает, пользователь не может войти в систему., RouterOS
    infomate
    12.07.2005 13:30:00
    Привет! Кто-нибудь знает, почему страница входа (login.html) блокирует доступ после редактирования? Даже изменение цвета фона деактивирует процесс входа. Я пробовал разрешить незашифрованный пароль, но проблема остаётся. Мне удалось изменить изображения входа, находящиеся в директории /img, но изменить что-либо ещё на главной странице не получается. Я уже потратил около двух недель, пытаясь разобраться. Буду очень благодарен, если кто-нибудь сможет предоставить код рабочей защищённой страницы login.html. Спасибо заранее!
    awacenter
    12.07.2005 16:48:00
    Ты, случайно, не в ту папку файл картинки кладёшь, да? Я свои домашние страницы успешно настроил, немного поколдовал с настройками по умолчанию. Если файлы правильно запишешь и положишь в нужную папку, всё будет ок.
    lastguru
    12.07.2005 18:39:00
    Возможно, ты скачиваешь страницы через HTTP с роутера? Я видел похожие проблемы, когда люди пытаются сохранить login.html как она отображается в браузере, а потом её редактируют и загружают обратно. Лучше используй FTP для скачивания оригинальных страниц.
    infomate
    13.07.2005 00:52:00
    Ты уверен, что кладешь файл изображения в правильную папку?? awacenter, я в этом уверен. Я могу поменять login.gif в папке /img на свой файл изображения. Страница входа работает, пока я ничего не меняю в коде login.html. Не могли бы вы скачивать страницы через HTTP с роутера? Я использую программу Netscape Composer с возможностями публикации через FTP для скачивания/загрузки. У меня всё получилось с остальными веб-страницами, кроме страницы входа. Надеюсь, мне не придется переписывать или писать новый код для страницы входа, если это возможно. Наверное, я что-то упускаю из виду, но я уже читал руководство/документацию/форум, и всё равно ничего не нашел. Спасибо, ребята… буду продолжать пытаться…
    lastguru
    13.07.2005 13:42:00
    Я вообще не понимаю, что делает этот инструмент Netscape. Можешь сравнить исходный документ (без изменений) и документ, который получается в результате? Есть много разных инструментов для сравнения в Windows, или можно просто использовать команду "diff", если у тебя Linux/Unix. Потом посмотри, что на самом деле произошло со страницей.
    infomate
    15.07.2005 13:31:00
    Создал новую страницу входа, просто скопировал часть формы из исходного кода. Загрузил, а пользователи все равно не проходят и остаются на странице входа. Похоже, придется переписывать всю страницу заново, пока не получится. Или, может, кто-нибудь будет добр и поделится рабочей моделью.
    the_time
    15.07.2005 15:38:00
    Я успешно отредактировал страницу входа уже пять раз или даже больше. Процедура такая: скачиваете из роутера по FTP всю папку hotspot. Получив папку hotspot, открываете для редактирования login.html. Я редактировал с помощью Macromedia Dreamweaver mx 2004, ничего не менял в коде, просто использовал дизайн-вид, чтобы изменить весь внешний вид страницы входа. Но будьте осторожны при редактировании и не меняйте java script, иначе возникнут проблемы. Надеюсь, это поможет the_time.
    infomate
    16.07.2005 15:56:00
    Сегодня мне удалось заставить работать страницу входа! Ура! Я использовал WeBuilder для редактирования страниц, и бац — получилось. Я потратил целых 2–3 недели с Netscapes Composer, думал, он сделает простую веб-редактирование. В итоге у меня просто голова заболела! Спасибо вам за всю помощь. “the_time” подсказал мне использовать другой веб-редактор, чтобы это дело решилось. С наилучшими пожеланиями. Роберт С.
